#保养作业 增程保养到底贵不贵?008保养小记
1 29 发布于 山西 2025-04-10 16:40:44 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
去年入手增程版008以后,总听见有人说增程保养成本高,既要保养电系统还要保养发动机什么的,趁着这次首保,看看到底要保养哪些项目,看看增程车的保养到底真像传说中的那样成本高吗?
一、保养过程
虽然App上可以提前预约,但因为我们这奕派4s店的售后和东风日产在以前,预约了也得按到店时间排队,所以就早早的去了,简单登记以后,就开进车间开搞。
驱动去的太早了,4s店还在开早会,现在咋哪都流行开早会?
登记的时候还查到我这台车可以更换车标总成和压差传感器,售后说库房也有货,所以一次性就换了省的下次再来。
第一项就是进行保养项目,首保的项目主要就是机油机滤的更换,还有轮胎底盘车门机盖油箱盖及外观的检查。
升起底盘后开始放机油,这一步和普通燃油车一样,卸下下护板通过放油螺丝就可以了,这次放出的机油颜色还都比较清亮,毕竟也就跑了2000多公里的混动里程。
接下来就是更换机滤和机油,可以看到机滤还是东风乘用车的标志,毕竟都是一家的,零件通用可以理解。
机油是4升的,0w-20,写着马赫动力专用,都是东风这个马赫动力和地球梦发动机有关系,看机油粘度确实用的都一样ahl_笑。加机油也一样,都是机油口加进去就ok了。
增程器和汽车发动机本质是一样的,只是发动机连接变速箱,直接驱动车辆,所以要根据不同的工况调节发动机转速,转速太低或太高都会增加油耗,所以纯油车市区油耗就非常高,因为一直在不经济的转速下工作。
增程器就不一样了,连接发电机发电,不直接驱动车辆,所以可以一直在经济的转速下工作,整体的油耗就很低,市区堵车时候也不好增加额外的油耗,我开下来008的高速增程油耗6-7,市区油耗6,基本没有出行过高于8个油的情况。但也是因为转速比较高,冷车启动振动和声音就比较大,尤其是声音特别难听。
还有个区别就是燃油车加完机油点火就行,008机油加注完以后,要想检查发动机运行情况,就要在大屏菜单里打开强制发电,增程器才会启动。
机滤是都是东风标
4升的机油和大部分燃油车一样,也不贵
和燃油车比机舱里的冷却液壶多了不少
这时候还顺便解决了一下底盘异响问题,我这个出现的异响是车速高于一百公里,排气的位置会发出哒哒哒的异响,经过检查是排气管的隔热瓦和排气管挨的太近了,导致车速快了气流吹的隔热瓦会打到排气管,解决方法就是把隔热瓦掰一下,离排气远一点,保养后特意从环城高速回家,开到130也没有异响了。
接下来师傅就是检查底盘,我也顺带看了看,008底盘最显眼的就是这个铝合金的下摆臂,升起来时候其他东风日产的车主还都凑过来看看,说现在东风也挺舍得在底盘上下成本了,用这么大的铝合金ahl_笑
下摆臂很显眼呀
弹簧也是又大又粗
原车自带的护板感觉有些少,前面电缆和增程器排气没有设置单独的护板,不知道是不是考虑散热的问题,纯电版本自带的护板还是很全面的,后面研究研究要不要增加一套护板。
线路裸漏的有点多,看着心虚
油底壳倒是有一个护板,但材料比较软
检查完底盘,师傅检查了轮胎情况,把胎压调到了标准的2.5,好多人喜欢高胎压,能省油省电,但还是建议用厂家推荐的胎压,保证舒适性和刹车性能。
到这保养项目基本就完事了,接下来就是更换车标,换车标主要是因为008前几个生产的车车标配件有问题,遇到酒精这类的腐蚀性液体就掉漆,我的也是提车后就发现了,后来索性都擦掉,感觉磨砂白色比镀铬更好看一点,这次换了以后再也没出现掉漆情况。
换车标需要把贯穿式大灯的中段拆下,然后把前保险杠上部分卡子打开,出来一个口子师傅就有空间换车标总成了。其实还可以趁这个时候给008换一个双喇叭,原厂喇叭过于电瓶车了,滴滴了别人都很难引起路怒的那种程度。
擦掉了镀铬的车标,其实比镀铬的看着顺眼
换车标需要拆这么大一个口子
接下来就是更换压差传感器了,这个属于统一召回,据说是不换后面影响审车,没想到换这个是最费劲的,位置特别靠里面,师傅弯着腰弄了半天才好。
二、保养费用详解,增程车比燃油车保养贵吗?
因为这次是首保,所以是免费的,但我也和4s店进行了咨询,看看后面的保养费用到底怎么样。
像008这款车,是一万公里一保,机油机滤的更换是按增程器里程进行,达到一万公里或一年进行更换,小保养的费用是500元左右,根据厂家的保养价目表,十年保养费用在一万元左右,平均下来一年1000元。
但从小保养来看,按增程器一万公里进行一次机油机滤更换,500元是不算高的,像我之前长安是小保养300,但质保期内是5000公里一保养,出保后8000左右保养也可以,008这个小保养基本就是一年做一次,价格和一般燃油车保养的价格区别不大。
大保养方面,增程车比燃油车多的项目主要是主减速器油和电池系统冷却液,但比燃油车也少了变速箱油的更换,两个项目都是一千大几,算两个比较大项的支出,但就008这款增程车来说,燃油车和增城车的保养成本基本是一样的,不存在增程比纯油车保养要贵的情况。
当然燃油车还有一点就是在4s店以外的修理厂进行维修保养比较方便,但增程这类新能源对4s店的依赖比较大,基本在外面不能进行保养,这个对后期成本确实高一点。
三、保养环境和服务
就我们这的奕派店,基本都是和东风本田,东风日产在一起,共用保养资源,客户等待区也基本都是混在一起的,但该有的休息,零食,饮品还是都有的,我去这个店好一点的是还有台球乒乓球这类的活动设施,这次带着我儿去,还顺带教他打台球,还是挺好玩的。
四、保养小总结
这次首保就愉快的结束了,关于保养给大家几个小建议:
第一就是尽量早的去,按奕派目前的售后,预约了也要和其他牌子的车一起排队,所以早到早走,东风本田东风日产每个周末保养的车真是太多了,大排长龙。
第二就是每次保养记得4s店对008的轮胎按照说明书进行位置调换。
最后经过对比,其实008增程版的维保费用和其他燃油车相比并没有贵多少,总体用车成本还是非常低的,日常用车的经济性非常不错。
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-04-10 17:30:28
