又是一年寒冬,从容面对风雪-奕派008用车450天分享
1 15 发布于 山西 2025-12-16 11:34:30 只看楼主 热门标准
先来一张雪地靓照
大家好,我是老海,一个二胎奶爸兼奕派008的车主,到今天为止,我家这辆奕派008增程版用车整整450天,也正好迎来了2025年冬天的第一场雪,给我家的008也来一组雪地写真,分享照片的同时,也聊一聊这450天的用车体验和心得。
一、体验分享,满意居多,也有意难平
1、用车一年,最满意的还是空间表现
当时选这辆车,看重的就是空间表现,24年9月买车,六座车型的选择并不多,尤其是20万以下的更少,在20万以内的价位里,当时的008空间绝对算优秀,轴距3米保证了三排能有个不错的空间,像我183的身高,二排留一拳空间,坐到第三排还能流行三指的腿部空间,二排座椅靠背是软的,膝盖顶着也不难受,一家人大大小小坐在二三排空间也很充足。
三排座椅的高度和二排差不多,坐垫比较平,长途坐不会觉得窝的慌
其次表现不错的就是后备箱空间,当时对比过很多20万以内的六座七座SUV,008的后备箱是在三排状态下还保留了不错可用性的,进深接近50里面,打开后备箱盖板,还有一个很完整不分格的下沉空间,跑长途时候放大箱子非常合适,平时底下可以装一堆杂物,跑长途时候放两个26寸大箱子是绰绰有余。
后备箱隔板还能当置物板用
到了今年,大六座SUV出来了不少,但都是5.2米这种大家伙,实际我也体验了几款车,对比之下,008这辆五米的车空间表现并没有差多少,这一点还是因为008这辆车的短车头设计,给成员仓留下来更大的空间,但也让这辆车侧面看起来有点像面包车ahl_偷笑
2、动力和能耗,够用还够省
008增程版采用后驱电机驱动,270匹马力,百公里加速8秒的水平,虽然和很多四五秒的电车不能比,但咱说实话,家用车这个动力水平足够了,每天带老婆孩子崩零百加速是不是太硬核了ahl_偷笑,对奶爸车来说,坐车不晕不难受更重要,008的经济模式就很适合带家人出行,加速很柔和线性,再配合舒适刹停和可以全部关闭的动能回收,后排体感就很舒服,不会晕车,自己开可以选运动模式,008在这个模式下初段动力很有劲,轻踩油门就有很强的推背感,还是有一些驾驶乐趣的。
后置后驱的动力下雪天开车要小心一点
008采用后置电机驱动,全系没有四驱,算是一个遗憾吧,但带来的好处是重量轻一些,再加上低风阻设计的外观,所以能耗方面表现还不错,天气暖和时候,增程版在市区可以轻松跑到180公里左右(冬天另说),高速油耗方面也不算高,按120公里限速跑6.5-7个油,跑限速100的高速油耗能到6个以内,市区里即使用油通勤,面对早晚高峰期的路况也是6个左右的油耗。
这种大车搞低风阻造型的还是挺少的,看着不霸气但是确实节能。
3、底盘表现
我是比较喜欢008这种风格的底盘,完整有韧性,不是那种一软到底的感觉,尤其是跑高速很稳,纵向的晃动处理的很利索,高速上遇到起伏路面尾巴不会上下乱晃,遇到大颠簸尾部也可以一两下就完成稳住,这对第三排乘客就很好了,不容易晕车,前排会有比较明显的路感,可能是才用了45的扁胎,没有厚胎来的舒服,总体的表现还是挺优秀的,底盘上也没有上什么黑科技,基础的前麦弗逊后多连杆,调教方面还是有点东西的。
底盘的含金量都在车尾部了,前排反而有点逊色
4、配置丰富不玩套路
当时选车时候,008就一个配置,冰箱彩电大沙发直接配齐,aeb、lcc、并线辅助、自动泊车这些功能也全都有,还有座椅通风加热、小桌板、二排遮阳帘这些也安排上了,对选择困难症来说非常友好,不用纠结选配置,今年有些六座车虽然起价不高,但想把冰箱彩电都配齐,就都奔着二十多万的高配去了,套路太深。
后排屏幕其实对大人来说也挺好,充电或者等娃下课这种场景,就可以窝在后排看会儿电影,配合音响比手机看好很多
还有一些小配置功能非常方便带娃出行,比如流媒体后视镜和后排屏幕联动,不用手动操作,中控屏幕可以直接查看后排实时图像,还能智能识别后排是否有小孩子,提醒是否使用童锁,一个人带娃出行时候非常好用。
5、24款车型的问题,让老车主意难平
当然一辆车不会全是优点,就我开的这辆24款车型,有些问题是真的难受,关键是到了26年新款改款,还都解决了,就更难受了,搞得念头都不通达了,不吐不快:
二三排头顶不能出热风,这个虽然是很多三排座车型都有的问题,但是在短途出行时候第三排实在是热的太慢了,还是有点难受,26款新车就没有这个问题了,不知道有没有办法给老车主升级一下;
为啥不让开,因为管路不相连,头顶出风口只有冷风或自然风
充电速度太慢,008增程版35度的电池,在快充站要充满都得50分钟起步,30-80%的速度还行,过了80%就非常慢了,这个是没法改,好消息是新款升级了,充电快多了,老车主只能在车上多玩二十分钟手机了;
内饰和座椅功能方面,24款内饰颜色太单调了,黑白红颜色都太单一,26款新上的内饰颜色就大气一点,看上去更雅致耐看,24款内饰用了很多金色镀铬和 仿木纹饰板的老气装饰,新款就把金色调整到了暗色,看起来就洋气了不少,还有就是24款一二排座椅连不成单人床模式,二排靠背放到最后差两三厘米就压在第二排座椅上,午休就躺不平,26款一下就换成了左右都能连成单人床,配套找平的海绵垫网上都有卖的了,看到我好羡慕。
新款内饰配色更年轻
老款这个金色镀铬太老气
强迫症看着浑身难受
除了这些,新款还升级了轮毂,不再用轮毂盖的设计,取消了鸡肋的冰箱滑轨,黑色后视镜,还升级了8295芯片,提高了车机屏幕分辨率等等,都升级在了老款车型的痛点上,只能说现在车不能买太早,太早都得挨背刺ahl_惊吓
二、冬季该如何从容面对?
又一年冬季到了,天气冷了电车就面临续航等多方面的压力,对比第一年冬天,今年冬天对车辆使用就更从容了一些,主要是心态放松了许多
1、纯电续航不够,那就烧点油吧ahl_笑
008增程版没有热泵空调,全都是pte加热,相当于是烧电炉子,再加上我家车是露天停放,所以冬季短途电耗非常高,市内如果每次只开几公里,35度电池也就跑个100公里,去年我追求的是极致的省钱,能不用油就不用,经常把电耗到只剩10才去充电,这时候就有一个问题,此时增程器就会全程启动,停车冷机启动的噪音和振动就非常大,有种开着拖拉机去充电站的感觉。
今年感觉也会非常冷
今年因为在之家发帖得的汽车币换了好多电卡和加油券(花不完根本花不完ahl_笑),所以为了体验更好,一直用的混动模式开,强制保电45%,只有车速快的时候才会启动增程器,根本体会不到增程器启动带来的额外振动和噪音,还能保证低速纯电行驶的安静平稳,空调也是随便开,电炉子的出热风是真的快,其实算下来也不会多花多少钱,冬季体验却提高了很多,果然没有花钱的不是ahl_挖鼻孔
2、远程控制和情景模式提升体验
远程控车确实是一个不错的功能,冬天下楼前打开远程空调吹暖风,配合电空调快速出风的特性,提前五分钟打开车里温度都能升高不好,以前的油车也有这个功能,但一般打开得十分钟以上,水温才能上来有热风吹出来,一样的时间电车里面已经暖和了,油车上面可能还没一点热风。
除了用远程空调,还可以在情景模式里面为冬天设计一个专门场景,就是以气温低于多少度为调节,打开车门自动打开暖风,座椅加热这些功能,不用上车一个个设置,便捷省力,也能充分利用车上的智能功能。
远程空调和情景模式真是冬季必备
三、最近遇到的小问题和解决方法
用车一年多,整体还是挺满意的,但在用过程中还是遇到了一些小问题,一开始遇到车标掉漆,隔热瓦异响等,很早就解决了,最近又碰见一些新问题,有些是虚惊一场,有些就是是实打实的小毛病了。
1、发动机亮灯,还好是虚惊一场
11月份有一段时间当油车开,开了三四百公里有一天突然发动机亮故障灯了,吓了一跳,到售后检查,故障码是蒸发系统小泄露,原来是上次加油油箱盖没关紧造成的,关紧以后就自动没有故障灯了,所以在加油站加完油自己要检查一下有没有关紧油箱盖。
2、小电瓶频繁报警
这个问题一直都有,因为我的车一般周一到周五是不开的,所以小电瓶电量会慢慢消耗,低于预警值,夏天问题不大,冬天就报警非常频繁了,因为怕小电瓶寿命有问题,特意到售后检测了电池,结果电池健康度没问题,售后说如果检测出电池健康度有问题,可以质保更换新电瓶,当时的电池电量只有50%,售后就用充电机把电瓶充满,但最近用车还是少,一个多月没报警,到最近又开始报警了,和我一样用车情况的朋友可以定期去售后给小电瓶充电,延长小电瓶的使用寿命,如果经常报警的可以到售后检查一下,没准可以免费换新电瓶了。
售后充电这些服务都是免费的
3、遮阳帘拉手断裂
008的二排带有遮阳帘,这个配置还是挺实用的,但就是上面的小拉手材质太脆弱了,我车上有一侧的拉手就已经断裂了,材质就是普通的塑料,连接面也非常薄,咨询了售后,这个东西不在质保范围内,而且只能换总成,费用是320元ahl_大哭,这不就离大谱了,花钱换是不可能的,大力胶继续上场,为了防止遮阳帘掉进门里面出不来,又加了一个钥匙环保险,就这样用吧,难怪现在车在售后修车开销大,换个小零件的事,非要换总成ahl_发怒
一块钱解决320块钱的问题ahl_尴尬
四、一年用车体验总结
这辆车的用车体验总体来说还是比较满意的,用车成本也不算高,之前的帖子也分享过,在第二年保险价格降低的情况下,平均一个月的各种用车成本也就七八百块钱,对我们这种二胎家庭来说,压力也不算大,这辆车的空间动力底盘配置等基础面做的不错,但在这个价位下,内饰、质感、功能完备性等方面就会有一些短板了,包括使用中也会遇到一些小问题,但还是算用比较低的预算解决了二胎家庭出行的大问题,最难受的还是新款车型解决了不少老车型的问题,真是实名羡慕新款车主呀。
又是一年冬季,新能源车最痛苦的三个月来了,我这辆是增程车,只要舍得用油,冬天用车也不会太痛苦,所以咱们增程车主在冬天就没必要追求极致的省钱了,舒舒服服的过冬吧ahl_笑
做作的人车合影哈哈哈
  • 精选调取
  • 车主说
