修一下还能用 2014-6-11 13:11:49 发表在 171楼
这个三通阀是安装在暖风箱上部的,热水不会向下传递热能滴,也不会产生循环热对流现象发生,实际证明是:当发动机完全开热后,我把冷热开关开在暖风位置上时,出来的风是自然风,一点热风都没有,所以我装了一个三通阀是正确个。如果你安装二个三通阀,确实是完全阻断了暖风箱管道连接,但随后暖风箱会产生一个密封压力,你开冷气后,小暖风箱会很冷,当你关掉冷空调后,小暖风箱会升温到环境温度,随后由热胀冷缩产生的密封压力会把暖风箱压漏水滴,所以装一个三通阀就够了,只要安装在比暖风箱上部就行了。
车匠阿丰 2014-6-3 22:26:01 发表在 167楼
这样装的效果跟装一个阀是一样的 我认为必须装两个三通阀 L型的 这样才能完全阻断热水进入暖风箱 我的配件在路上了 到了动手
武汉玻璃樽 2011-5-10 19:27:39 发表在 38楼
佩服楼主的专业和严谨,但有些还是不明白:楼主取消了空调感应阀,压缩机不间断运转,这样会不会造成管道结冰?管道结冰的直接后果是堵塞管道,导致蒸发箱出来没有冷气,当机舱发动机温度高温熔化管道结冰后重新恢复冷气,但一定时间后再次结冰,如此导致空调忽冷忽热?
