高仿铃木北斗星的发动机拆解图对维修铃木发动机有借鉴作用哦
1 59 发布于 2011-08-13 10:22:24 只看楼主 热门标准
哈飞路宝DA468全铝发动机,16V双凸顶置 链条正时 大修增排量
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-11024118-1.html
哈飞路宝,我个人认为,车子还是不错的
铃木原型国产化,尤其发动机,确实继承了原型的特色
全铝发动机占有了轻量化的优势,
16V和顶置双凸轮轴也是多气门技术的主流
ABS刹车系统....机械式转向助力...
总之,在微型轿车中,哈飞路宝从配置上还是说得过去的,
本帖中的这辆车,车主购买的2手,来我这里时,加速无力,缺缸(3-4)
 尤其4缸烧机油严重 !
开空调更是无法低速行驶。
车主和我交流了一些细节,觉得做大修的价格和改排量也相差不太多
所以,决定改了
因为这车钣金比较厚,改一下还是有必要的
怎么样都是必须要大修了,干脆来个大马拉小车
到底能改多大,还需要拆开看,呵呵.....但是有一点可以肯定,能改~!!
来看图,这种车可不像夏利或者机舱比较紧凑的幸福使者
只能一次整机搭下来才行,
也就是说,这种车,就算什么也不动,只换个缸垫或者换离合器片什么的....
也要搭机器才行,因为机舱内没有多余的空间!
其实,这种设计虽然在维修方面没有空间
但是,我们换个思路来考虑
这正是国外一些原型车的设计呀,空间紧凑不见得是落后!
好了,继续上图
拆掉大灯,前保险杠,前水箱框架,水箱,空调冷凝器,再拆掉变速箱变档杆什么的..
拆掉所有机爪连接螺丝,线路,最后终于和朋友一起把机器搭下来了
这个过程很麻烦,很累...
接下来,先将变速箱和机体分开
看看凸轮轴什么的...
累了,坐地上休息
检查离合器压盘,离合器片,大飞轮 的磨损程度
这种车拆一次太麻烦了,该换的就换吧,机会难得,哈哈
继续来拆发动机
这种发动机,要拆缸盖,先拆油底壳,再拆开正时链条室规前齿盖,才能摘掉链条,摘掉凸轮轴,最后拆开缸盖
拆掉这些,才能摘掉凸轮轴....
拆掉凸轮轴后,到了更加仔细的工序,拆气门液压顶
16个气门顶,必须逐个做记号,写纸条封存
因为原车出厂时候,这些气门顶所带的垫片厚度不是一样的,乱了太麻烦,直接影响气门间隙!!!
而且,这种气门设计,由油压来调节微间隙,只要机油泵正常,没严重缺油使用过,几乎不会出现气门响的
继续拆...
车友和我一起练~!!!哈哈
最后,机器除了变速箱之外,全部去加工了
等待.....
镗缸加大,缸盖磨平,缸体磨平,研磨气门,磨轴(曲轴经过检查,大小瓦需要+0.25mm)
拆卸部分,完毕.....
全部加工完毕
活塞加大了,也是东安发动机的,具体的不便说,请理解
缸体和曲轴大瓦架子,呵呵,和夏利的不一样吧
全铝的材质,独特的结构,缸体总成分上下两段,呵呵
将大瓦架安装好,曲轴稳当了...
开始安装活塞活塞环,还老办法,不用铁皮不用工具,就用指甲....不伤环
紧固好连杆瓦,
中缸组装完毕,暂时放在一边,
缸体和缸盖结合部位,磨平加工了,这也是必需的~!
开始弄缸盖部分
更换气门油封,
油封必须用机油浸泡才能装上,这样可以避免按油封时,气门导管对油封橡胶的磨伤
气门全部研磨,并且逐缸逐个对位,安装好了...
将缸盖和缸体组装
安装凸轮轴....对好正时,我一般几乎不看标记,
只要记得一缸活塞处于上止点,凸轮轴位置处于一缸气门完全关闭位置,呵呵,百无禁忌
就算100个缸的发动机,只看好一缸,就可以了
挂上链条
继续干活~~~~~~
安装室规前齿盖
安装油底壳
更换新压盘和离合器片
发动机主体完工....再装好变速箱,费了不少劲,整体搭上去了
一次点火成功.......
就停在那里怠速磨合8小时,不能轰油门的~!!!
发动机状况很好,排气声音低沉了很多,尾气滴水,仔细观察,水温和电子风扇能否及时打开
怠速磨合了30分钟,左右打转向,补充转向机助力泵液压油,并且排气....
至此,改排量和大修完毕
原车活塞68MM直径,现在加大到了74mm,具体的加大到了多少,会算的自己算吧
提速比以前冲多了,爽~
共3页
1 2 3
