公司有台A6,10喇叭博士解决方案,音响效果那叫一个棒。听的久了,越发觉得北斗星的喇叭效果简直太垃圾了!算啦,不忍了,咱也改,整个8喇叭的。首先得解决供电问题吧?原车的35AH的蓄电池太坑爹,厂家你就不能给装个大点的电瓶吗?工欲善其事,必先利其器,先把电瓶改了吧,换个大电瓶,原车的也不扔,两个一起用。看图
原车电瓶位置是60AH的,要先取掉碳灌,撤掉托板,拿掉架子,把架子用角铁帮焊,不然电瓶是放不下的,具体加工过程忙着没有顾上拍照
小电瓶的位置本来是安装ABS,咱这车没有,正好可以用来放电瓶,用三角铁加工支架,然后钻孔,用螺丝上在车体上,以后维修什么的方便随时取下来,原车的那个塑料托板正好可以用上。两个电瓶正极用4平方铜芯线相连,小电瓶负极搭铁。
改喇叭自然要先做隔音处理,少不了止震贴和隔音棉
当然还得买喇叭啦
开始拆门板
用湿抹布把门里灰搽干净,晾干后开始先贴止震贴,再贴隔音棉。小师傅帮忙
贴好了开始走线
空滤要拆掉,不然没法穿到前门,你可别说直接走飞线啊,要先到发动机舱再从前叶子板进前门
手套箱当然也要拿掉,穿进来啦
记得要把机舱那个橡胶圈塞回原位啊,密封好
来张全景图,就是这个位置啦
喇叭线走到前门啦。你也许想问,前门不是有喇叭线了吗?嘿嘿,咱是要在前门上装两个喇叭的哦,个是个的线路
看看贴好止震贴隔音棉,走好线的门板,裸奔啊
拆掉A柱饰板,开始装高音仔,方向盘下面杂物盒也要拿掉的
装好归位
后门6.5寸中低音喇叭,太大啦,车门需要切割,防水罩也要削一截,不然抵着玻璃
开始安装垫圈和喇叭
大功率的功放啊,得亏咱是双电瓶。功放带保险的
双路输入,4路输出,峰值1600W
这个大家伙30多公分长,放在哪里呢?发动机舱?好像是没有地方了
操作台里面?放不进去啊
想来想去,只有放在驾驶座下面了,还方便调音呢,拆座椅,那个小抽屉盒看来是保不住咯
把抽屉支架钻孔,安装功放
手刹和挡杆那里的盖板全部也拆掉,把线束藏在里面没有问题。费了一番功夫,安装完了我发现我错了,真的错了,功放的两路输入、4路输出、正极线、控制线,(正极线可是4平方的铜芯线啊,其他的2.5平方)线束太粗了啊,来回移动座椅久了是很容易折断的啊。不行,得重新想办法。还是装在后排座椅下面吧,就是座椅不能再往前放平了,不然压坏功放了。
需要加工如图两个铁片固定功放的
接上线路
初步装好就是这个样子
用相位仪检测调整好相位,全部正相位
在这里调音,也算可以了。说一下走线方案,把后排座椅拆掉,掀起地毯,从中间走,手刹和挡杆那里,一直走到DVD机头后面。功放正极线4平方的铜芯线也从空滤那里的孔穿出直接上电瓶正极,负极搭铁,1-2路带重低音调节输出的带后门喇叭和前门后边的喇叭,3-4路带前门前喇叭和高音仔,控制线不要接ACC,如果那样你打开钥匙功放就要启动的,即使你不启动DVD。我是接在DVD自动天线信号输出上,打开DVD功放就跟着启动,DVD关闭跟着关闭。
歇息一下,晚点上喇叭罩子。看看全景图吧。两年的车,3万多公里
因为喇叭突出门板太多,原配的喇叭罩是没办法用了,需要改装,有点丑啊,暂时没有别的办法,已经裸奔了两个星期了,还是装上吧,免得上下车给喇叭踢坏了,尤其是后门。底座是用塑钢做的,本来是白色,喷漆成黑色,只能找到这水货铁网的黑罩子啊。这可是用的美国杜邦漆呀
再来个远景的吧
打完收工,关上门看还是不错。最后说说效果吧,低音下沉有力,高音也清脆悦耳,门板也不像以前开大声就引起共振了。比以前效果改善较明显,不过真的赶不上A6的,毕竟不是一个档次的车啊,A6价格买我这11台的呀。起初也想着上博世喇叭的,可是大都是6*9的,罩子也不好找啊,先将就着用,原来的一对5寸一对6寸同轴装在前门,后门是6.5寸低音喇叭,A柱高音仔,等晚点再到无法忍受的时候把4个同轴摔了再升级。为了这个作业熬到半夜了啊,上传照片太慢,打字更慢。
广大星友拍砖交流
