很多星友都遇到这样的问题,就是蒸发器结冰。很不幸,我的也遇到这样的问题。本着对空调的热爱和执着,凭着自己技术和毅力,我发誓一定要把空调修好。
首先解释下,导致蒸发器结冰的原因。1.雪种不足 2.膨胀阀开度过大 3.温控探头失效 4.蒸发器与壳体密封不严,导致漏风,散冷效果差。5.系统中有水,水在膨胀阀结冰。形成冰堵。 以我的知识,就只分析得出这5种原因。
工具之一:雪种表(170元)
我的星,雪种是足够的(所以排除了雪种不足)但还是会结冰。偶尔会跳泵(所以排除探头失效)。其他原因,有待查找。(膨胀阀开度过大、系统有水、漏风散冷效果差)。接上雪种表,看看压力。雪种表是维修空调的必备设备。接上后开空调。发现低压的压力偏高(3斤)。其中会导致的原因找到了。剩下的两个原因:系统有水,是很难检查的。蒸发器与壳体密封不严漏风。但这个需要拆开蒸发器箱总成,才可以检查。
既然已经知道膨胀阀开度过大,所以先去买(其实是可以调的,但有一定难度。要装车后才可检测。如果不行,再调是需要换一次雪种的。系统中所需的雪种钱就54大元。膨胀阀才45大元,所以直接更换)。由于怀疑系统有水,所以顺便更换干燥瓶(25大元)。换干燥瓶也要排空雪种。维修空调需要拆管路,管路要密封圈。如果散买2元一个。算一下这次要换6个。就12大元,买一盒才30大元。所以买一盒。下面是所买的东西
材料买齐,于是昨天(6月26日)晚上动工。现在已经锁定了(膨胀阀开度过大)。剩下就是漏风。拆下蒸发器总成后,谜底终于解开。蒸发器果然漏风的,因为没有保温棉。而且蒸发器与蒸发器箱的壳体足足有4-5MM的间隙。风就从这里漏过去了,没有从蒸发器的中间过。所以散冷不足,导致结冰。由于当时只有我一个人在干活,手也脏。所以没有拍照。为了说明,我在网上借用了图片。(图为蒸发器,但并非北斗星所用)
正常,风应该在蓝色圈内吹过,这样才可以散冷。但由于边缘的间隙过大,没有密封好。所以导致散冷不足,这样就会结冰。解决办法很简单。只要用保温棉包一下就可以。需要包的就地方,图中红色所指的3个面(包保温棉贴上去就可以)。黑色所指的面不要贴,因为需要排水。如果包了会把排水口堵住。后果大家明白的。
真的一个人干活,不好拍照,加上是晚上作业。经常2个多小时的努力,终于把蒸发器总成修好并装回上车。干燥瓶也换了。马上抽真空。
晚上修车,挑灯夜战呀。
抽真空的设备是,家用冰箱的压缩机。我原来是计划,理由车身刹车大力鼓的真空管去抽真空的。但后来想起,我同学有一个这样的压缩机,于是江湖救急,借来用用。抽真空,最好抽30分钟以上。所以有时间去拍照
时间过得很快,抽完真空。加雪种,原计划是想买散装的(在我其他贴有介绍)。但是我想用来装散装雪种的罐罐,已经生锈。店家出于安全理由,不卖给我
他说怕会爆。不卖也没办法,于是去买小罐装的。250可(***元1瓶),我买了4瓶。其实3瓶就足够,北斗星1.4K14B的空调,3瓶250克装的雪种就足够。所以我不买300克的。300克的两瓶不足够,3瓶加不完。小瓶装的雪种,开了之后就不能保存,这等于浪费。还有买4瓶250克的,比买3瓶300克的,还有便宜。(牌子不一样,但店家拍了胸口,发誓18块的绝对保证是正品R134A)。加完雪种,试车。出风口温度可以去到8.4度,由于我多备了一个温控探头。所以我的蒸发器箱是有两个温控探头的
。接原装的8.4度,接备用的4.5度还未跳泵(这不行,会冷死人的
)。今天早上上班的时候拍的。
1档风,8.4度。可以啦,今天早上温度计显示温度30度。
现在空调暂时修好了,原来制冷速度慢、结冰等问题都修好了。希望能顶上过两三年,毕竟修一次很累的。
修后总结与对比:
之前空调是可以制冷的,出风口温度也可以降到8度左右。但是所需的时间很长,制冷速度慢。(估计是膨胀阀开度过大,所导致的)新换上去的膨胀阀,怠速状态下,低压2斤多点(原来3斤)。现在制冷速度提高了很多。昨天和今天气温差不多,同样30度左右。昨天车开了4-5公里的路,出风口温度才降到12-13度,今天车开了不到1公里的路(大约800米),出风口温度已经降到10度。
制冷时间越短(跳泵越快),油耗越低。毕竟压缩机在运转的时候,是会对发动机形成阻力,从而加大油耗的。
一系列维修空调的费用清单如下:雪种表170元、膨胀阀45元、干燥瓶25元、雪种18元X4瓶=72元、密封圈30元、气门芯2元X5粒=10元(备用,可不买)、之前还清洗了散热网,买了涤尘22元。保温棉之前剩下的,这次维修一共费用(材料费、工时费免掉):374大元。
注意:所有密封圈在换之前,必须先泡泡雪种油。
