维修空调,更换冷却液。但修的不是北斗星,不过都是铃木车
1 197 发布于 2015-05-18 17:07:02 只看楼主 热门标准
修车对于本人来说,算是爱好。当某种事,你把它作为爱好。那么什么都好办。所以我经常自己修车,只要有时间也常常帮朋友修车。
但毕竟我并非专业人士(但自问技术不比一般修车师傅差)。所以为保障自己的利益,修车前。我都要求对方先签订免责声明。加上我一向喜欢开玩笑。广东的朋友才看的明白。
这是去年议定的
先看看我朋友的车“鸠坚号战车”长安之星。车龄已经13年(买来的二手车)但质量非常好。据说当时这车落地价要接近12万。后来有发票证实。这车的购车发票还在。(但没有拍照)
这车的空调一向都非常好。出风口最低温度,零下4度。当时我是用温度计测出来的。但这属于不正常。由于他的空调控制电脑坏掉了。之前不知哪个王八蛋,把两根电线短接了。所以导致压缩机不停的制冷。但不停归不停,要到零下4度。我相信北斗星就没有这能力。
由于电脑坏了,长期吸泵。导致油耗大,还有车主一家长期感冒。所以我决定帮他修修。不过这车已经是老掉牙的东西。(很多东西都是日本原装进口)配件不好找。新款的电路已经改过。根本不合适。
出于我对自己维修技术的自信,经过车主鸠坚的同意。我决定帮他把空调系统改装。由于是去年的改装,当时是晚上工作。所以没有拍照,照片是前几天拍的。只拍了简单的几张。
图中红圈圈着的就是温控(15块),用它代替之前的电脑。这东西还可调温(我车的恒温空调就是装它)。
上图为继电器(2只)
温控器根据制冷的温度,控制接通或断开,从而控制继电器的开与关。两只继电器,一个控制压缩机的磁吸,一个控制散热风扇。
图中绿色的电线,是引到车头。控制散热风扇的。
图中红色的电线,是新接上去的。控制压缩机的磁吸。虽然是加装,但一样通过压缩机的自保护装置。
雪种压力阀,一样也接线了。一旦压力过高。压缩机一样会停止工作。安全至上
修好后,出风口温度6度。车主非常满意。改装费用,不计冷媒在内。其余的配件50块钱不到。
经过一年的使用,车主鸠坚没有什么不满意的。但最近他反应空调没有之前冻。检查检查,原来雪种不足。
图片是干燥瓶。中间的检视孔可以看到,很多白泡(空调正常运转时看)。这证明雪种不足。
但雪种不会无缘无故的跑掉的,肯定是漏掉的。如果没有找到漏的地方,只管加雪种,这样加了等于白加。
于是开始检查。看了半天,发现高压的气门芯漏,还有由于长安之星是有顶蒸的(后排空调)。所以有两跟空调管是在车底引到C柱,再从车顶引回到B柱。还有就是车底的其中一根管的接头漏。
看看漏的地方
这两个就是空调气门嘴的盖子。大的是高压的,小的是低压的。明显看到大的已经是湿湿的。还有就是拆下来不行的气门芯。这东西不贵(2块)
这根就是车底下面的管子(高压管)接头地方明显是湿湿的,证明也漏。其余的地方没有发现。
活不能我全干于是骗车主。爬到车底,先把这根管洗干净
车主:鸠坚正在努力洗管子
管子洗干净了。拆
拆开了,这里有个胶圈。旧的没有拍照。
这是新的,装之前先要泡泡雪种油。
装上胶圈,重新上紧。(他也洗得太不干净)
于是开始加压,试漏
加压、抽真空的神器。家用冰箱的压缩机(二手市场买的)价钱忘记了。
图中黄管是抽真空、加压、加雪种的管。蓝色接低压。蓝色表是低压表、红色是高压表。
加压是有技巧的,气从低压加进去。但不能接低压表。要接高压表。(因为要加压到25公斤)
这是正在加压,左面是高压、右边是低压。
加压中
压力加至25公斤,关阀门。保压30分钟,看看有没有漏(泄压)。还有就是用洗洁精水去检查。
洗洁精检查没有漏,但还是要保压30分钟以上。衬空挡休息休息
鸠坚还是不错的。准备了西瓜和煎饼,还有可乐。
半小时后,没有泄压。于是开始抽真空,准备加雪种。TMD居然突然下雨
于是东西放车上。(我们是在家楼下修车的)
雪种表的使用接法(蓝色接蓝色、红色接红色)
开始抽,表已经显示负压。抽真空要抽30分钟以上。
衬着中间的空挡30分钟,顺便把水箱水换成冷却液。
放水
鸠坚一直用水箱宝,但这东西我已经告诉他,这东西是没有用的。最近由于水管漏水,刚刚换了水管,所以他换了自来水。现在没有漏水了,于是换冷却液。我建议他用
这个不错。我现在也用它。
加满后着车。长安之星87度散热风扇启动。然后排排空,这样就搞掂了。
半小时过去了,开始加雪种。由于漏的雪种油不多,所以就没有加油。
金冷媒300克装。
这是开瓶器
加雪种中。雪种从低压加进去。加之前需要排空。由于时间紧忙,所以排空就没有拍照。拍照和工作都是我一个人。
3罐全加了,以前刚刚好的。但这次居然不足。
看看,还有汽泡。于是立马去买。现在的东西都偷工减料。
再加完这罐
这下可好了,没有泡泡了。
空调就这样修好了出风口又有6度。
谢谢观看
最后编辑于2015-05-18 20:11:37
共10页
1 23456 ... 10
