北斗星后座椅改装全程拍摄!!!
1 26 发布于 2010-02-13 16:07:26 只看楼主 热门标准
图片比较多,若想看更多图片可以百度一下"北斗星后座后移方法"
前言
   由于北斗星原车后座椅与前排座椅距离过短,造成成年人腿部空间局促,膝盖直接顶在前排座椅的靠背上,很不舒服。为了解决这个问题,我们经过一年的努力,终于做出了能使后排座椅灵活后移的配件!
配件特点:
1.原车座椅功能不受影响!无任何遗留问题!
2.后座后移10厘米而且高度下降3厘米,使后排空间增大,即使高大的身材坐上也比较舒服!
3.既可以放到改装之后的位置,又可以恢复到原来位置!转换方法简单,仅需十几秒钟!
4.前座靠背可以和后座完全放平,躺上更舒适!
5.后座靠背角度可以任意调整,调至最大角度可与后备箱地板一样平!也可以单独向前立起!
6.以上所有操作简单易行,可以随时随地进行!
另:我们为改装后的后座量身定做了后置物板,美观大方,结实耐用!
安装及调整过程:
1.拆下饰板
2.拆下靠背手扣盒
3.穿入铁丝拉开拉链
4.拆下连接件
5.拆下小支架
6.割下如图所示铁皮
7.拆下原车调角器
8.安装后移大支架
9.铅笔所指处割下
10.拆卸割下的底座
11.将小饰罩安装于割开的管口处
12.安装后移调角器,先用手把2条固定螺丝拧上,再用扳手从调角器开口处将螺丝固定
13.将调角器下部2孔与坐垫孔对应安装
14.安装中支架
15.用小支架在所指处定孔位,用手电钻在已定位置打直径8毫米孔
16.用8毫米螺丝安装小支架
17.全部装好后,按下图进行调整
18.安装塑料装饰罩
19.安装扳手饰罩
大功告成!现在来欣赏一下改装之后的效果...
1.既可以放到改装之后的位置,又可以恢复到原来位置!改装后的位置,后移了10厘米又降低了3厘米左右!
2.可以向前立起!
3.可以单独折叠靠背,而且可以折叠成与后地板一样平!
4.靠背角度可以任意调整甚至可以放平!
5.前座靠背可以和后座完全放平!
6.量身定做的可以负重的后置物板!
最后编辑于2010-02-16 00:16:11
/2页
