问答帖北斗星高速刹车跑偏,所有底盘件都换过依然没解决刹车跑偏问题
1 24 发布于 2017-11-29 17:10:37 只看楼主 修改帖子
    在任何路面行驶加油时把手放开车永跑直线。油门松开或者空挡滑行车就自然向左跑偏(有动力输出时车保持直线行驶断开动力就跑),轻轻刹车向左跑偏,重刹不跑偏。    最初怀疑悬挂系统有问题,检查所有拉杆球头没有发现异常,然后怀疑轮定位做过定位后数据表示定位参数正常,再怀疑前轮刹车否拖刹,结果清理前刹车分泵把刹车碟也光过试验……还老样,急刹车正常偏,不偏刹,前轮刹车痕都非常一致。    后来换了避震弹簧,新的轮毂轮胎,羊角,前刹车盘,刹车片,后刹车鼓刹车片,拆车的半轴,平衡杆,后第五拉杆,所有底盘前后衬套,加了底盘拉杆上下顶吧底吧,依然解决不了问题。加油门时把手放开车永跑直线,刹车向左跑偏,车没撞过没出过事故,想哭了。
