游灵先生 2019/04/14 13:38:06 发表在 4楼
废气阀也可以清洗?这玩意儿好像特别容易堵,我现在直接把线拔了,就是一直亮故障灯,没其他影响,问了几个修车的,跟我说这玩意儿只能换,4百块左右,我觉得有点贵就没搞,所以一直就没有插线,还有,问下拆这个是不是防冻液就漏了?
llf刘发ljr 2019/04/14 13:50:22 发表在 5楼
加冷媒制冷效果明显吗
月色空空 2019/04/14 11:16:52 发表在 主楼
空调滤芯手套箱里面这个蓝色头子接什么的?拆手套箱装空调滤芯装了个挡泥板最好放里面这样泥水不会在泥板槽子里面去。挡泥板下面自己挫两个孔。这样泥水进去了。也会流出去缸头垫漏油这个就是火花塞垫圈。各位星友漏油的换就买这种绿色氟胶圈的外径35 线径5的。四个全换了。一块多钱一个,老的黑色看得见已经开裂老坏拆都拆了。喷油嘴也拆了还可以。就这样不换了顺便把侧转向灯清理了。很多脏污废气阀看这个轴承还很好,恩斯克的废气阀一缸火花塞垫圈冒油不知道这个燃烧怎么样?洗节气门。PCV阀门。然后解决了行车中踩离合怠速忽高忽低的现象热天来了加了两瓶冷媒,刚才出风口温度不是很好全部装完试车。显示怠速500左右家里...
确定wxw 2019/04/14 17:46:22 发表在 9楼
请问北斗星废气阀和pv在什么地方
leelele 2019/04/14 20:47:41 发表在 10楼
动手能力超赞。那个环是喷油嘴上的,不是火花塞的
月色空空 2019/04/14 21:48:12 发表在 11楼
我 老星星 1.4的机头 废气阀在 空滤总成拆了下面看得见,机头的右下方一点。PCV单向阀在你面对机头 左边缸头盖子后面,有跟成人手指粗细的管子
月色空空 2019/04/14 21:48:52 发表在 12楼
兄弟说的说的 环是那个环 ???
这个环环
leelele 2019/04/15 04:05:48 发表在 14楼
确定wxw 2019/04/14 22:23:22 发表在 13楼
有图吗
我爱ZC 2019/04/19 16:26:43 发表在 17楼
北斗星没有空调滤芯吧 我车5年了保养一直没换过 告诉我没有空调 只有空气
月色空空 2019/04/14 14:01:18 发表在 7楼
感觉不是特别很好。。摸外面管子很冰冷。。。到里面出风口不是特别凉,,我也看了里面冷凝器很干净。不知道该怎么处理
