收拾我的小星星第二十七章 背宝剑的刺客现身了
1 6 发布于 2019-09-28 07:21:03 只看楼主 热门标准
本来打算换仪表盘灯的,拆开看了看灯都没有坏,就把四个大灯泡的胶套摘了提高亮度。无意间发现有一个灯位闲置的,用手电一照竟然发现了背宝剑的刺客(安全带警示灯)顺线一找发现有个插头空了一个线位。接12v正极一试,刺客现身了。于是某宝淘来一个带线的安全卡扣(原车的卡扣正好也摇摇欲坠了)从空线位甩线到安全带卡扣,再甩线到点烟器正极。打开钥匙门,刺客现身!感觉档次提高了不少。结果打火启动了刺客又隐身了???重新研究了一下发现不能接12v正极上,这个灯在钥匙门一档的时候是没有电压的,第二档的时候才有12v电压通到仪表盘灯。所以后接出的这根线需要的是负极接地,断开重新接打铁。打开钥匙门一档不显示,打火着车了不插安全带刺客现身!
发现背宝剑的刺客
找到这个插口拔出这根红灰色线
就是这个插口,闲置了一根线
买来这个带线安全带卡扣
打火不插安全带背宝剑刺客现身
