星星异响的一些来源~底盘篇 版主顶置,可以为大家解决底盘异响
1 73 发布于 2011-01-25 14:34:07 只看楼主 热门标准
星星异响的来源~!~~!底盘篇~!
我的星星02年10月7日买的,到现在正好5年的时间,从新车一接来方向机就响的厉害~!~!~!去检查也没有什么异常.
在后来的使用过程中,我就知道是怎么回事了,是因为星星的转向柱的间隙,还有就是星星的方向盘中间的花键齿与立柱的顶端花键卡不死,总是有左右的旷量,把方向盘中心螺丝上的在紧也没有用.
把转向立柱拆下,把两端的轴承拆开,把一定量的黄油注入里面,起一个密封的作用.
接下来检查转向器间隙,可以适当的调紧一些,不可太紧,怕方向变重,再是转向器内部磨损严重.
还有一个大家都最爱忽略的问题,就是转向拉杆外球头,这是一个极易发响的部件,稍稍有点间隙就会响,很烦人的.但是很多人把前轮顶起之后左右摆动前轮就是感觉不到间隙,但是在行驶中就是异响,呵呵~!~!1尤其是行驶在碎石路面的时候,响的更加严重.`把转向拉杆外球头换掉在试一试~!~!~!如果车车时间长的话建议把内球头也换掉.
星星的转向器有豫北光洋和南京的,这两种是最好的,现在很多的装车件都不是了,因为降低成本了.
星星的减震本来就设计的偏硬,所以建议你们在过坑挖,路上大的接缝及烂路时最好慢一点,星星的转向器很容易产生异响的.
星星的下支臂质量还算不错,如果星友们把转向系统都仔细检查好了还有异响的话,那么就检查下支臂的球头了,检查方法很简单,下车用脚推前轮的上部就知道了.
有的星友还会遇到这样的一个问题,在烂路上行驶的时候总是会听见车轮传来咣咣的金属撞击声,但是一刹车就没有了,.这个就是刹车分泵的固定螺丝间隙大了,最好的方法就是重新加工眼子.
星友们还会觉得在行驶中总是听见后部有不大的敲击声,但是一检查什么都是好的.这是为什么呢??
星星的后减震和弹簧是分开的,后减震是部固定在车子的筋上,通过一根很长的螺丝从筋中间穿过,时间长了以后,螺丝和筋旧会有间隙,车辆行驶的时候减震是动的,这个时候就会听见声音不大的敲击声.怎么解决呢??
把大螺丝从筋中抽出来,在螺杆上绑少量的易拉罐瓶子的铁皮,最好是化油器清洗剂罐的铁皮.不可太厚了,否则装、不进去~!~!~!~!~!
这个是一个很大的设计缺陷,这个螺丝应该是死的,不能活动的.
共4页
1 23 4
