坦克700的优点和缺点
1 97 发布于 湖北 2024-05-25 23:23:55 只看楼主 热门标准
今年想换车,之前开的是发现5,现在已经过保,小毛病也开始突显出来,坦克系列的几款车我都比较喜欢,但坦克700上市后我就一直关注,3.0T发动机+P2电机,扭矩和功率都比发现5的3.0机械增压发动机的要大,开习惯了大排量车后,就不喜欢小排量车了,昨天去4S店看了一下坦克700,车子的做工真的没话说,眼睛能看到的地方比我的发现5做工要好,确实很心动,但也发现了坦克700的几个问题,希望坦克的设计师看到后,在下一款坦克700改进一下。我就上图来说明,昨天上4S店我没有拍,只是在车上看了一下,下面的图片是在汽车之家下载下来的,如有侵权请通知我删除。
红色圆圈的空调通风管道,这里没有用网格把这个孔保护起来,如果车门打开,小孩子可能会把物体塞入通风管道里面,如果是食物塞进去,后期发霉发臭就很麻烦,还有就是车门上沿红色方框,这个地方高了,也窄了,开车的时候手搭在上面不舒服,如果降低一点,然后把上面做平加宽,开车的时候手搭在上面就会舒服很多。
坦克700是越野车,那么很有可能会遇到不同的路况,如果在爬坡越野过程中上不去,要停下来打开后备箱拿东西,那么打开后备箱门,里面的东西就容易掉出来,侧开尾门可以做成上七下三单独开启,上半部侧开,下半部下开,或者尾门上开,里面做个格挡,跟发现5一样,平常露营可以打开尾门,放倒下尾门或格挡,可以坐在上面,多惬意。
46万的高端豪华越野车,天窗的遮阳板还是手动,这个有点小气了。
天窗的开启和关闭居然是两个按钮,左边是开天窗,右边是关天窗,如果把左边改为开关天窗,右边改为开关遮阳板是不是更合理。
46.8万的极境版的空气悬挂上下行程比发现5要长,这点比较有优势,通过性好,但升降的速度慢了,而且升降的噪音比较大,发现5的底盘升降速度要快一些,而且几乎听不到声音。
还有就是已经买车和试驾的反馈方向盘太细了,第二排不能放平,这些希望坦克的设计师能够看见,在下一轮改款的时候修改一下,希望坦克700越做越好,把一些小细节优化一下。
  • 车辆优缺点
最后编辑于2024-06-02 21:06:19
共5页
1 234 5
