#有智己,清凉一夏#智己L6盛夏用车小贴士
1 7 发布于 重庆 2024-07-26 22:07:43 只看楼主 热门标准
在这样的天气下,什么防晒都是无效的
高温红色预警,有点儿吓人吧
    盛夏的重庆素有火炉之称,恰逢大暑节气,重庆的气温一度超过了40℃,在这样的气温下如果停在室外,车内温度可能达到50-60度,如何在盛夏让智己L6达到最佳的使用体验,看看我是怎么做的吧。
自从有了智己L6之后,家里的出行都是以L6为首选,有条件停地库的时候我肯定选择地库,因为暴晒对智己L6的大屏幕和真皮座椅都有损害,但是当没有地库停在室外的时候,我应该怎么做呢。
车内达到了60℃
    一是在用车之前先打开IM智己app,点击屏幕最下方的爱车选项,进去就能看到车辆的信息,在点击车内空调的按钮,就可以看到车内的温度和车外的温度了,这个时候就可以在上车之前先开启空调,如果温度过高可以选择极速降温,据说在十分钟之内可以降温40℃,还可以自定义空调开启的时长。同时开启爱车页面上的开窗通风按钮,让L6的四个车窗开启约1/10,开窗更加有利于车内热气的排除,从而达到快速降温的效果。
远程开起空调
    二是停在室外的时候,最好用前档遮阳伞把L6的前档遮一下,避免中控台上的大屏幕因为阳光的直晒而降低寿命。虽然L6的镀银天幕能够阻挡99%的紫外线,但是在重庆的夏天,阳关下任何密闭的空间都是一个桑拿房,所以建议还是把天窗遮阳帘给安装上,有效遮挡阳光,避免真皮座椅和内饰的提前老化。
安装好遮阳帘
未安装遮阳帘的效果
       三是一定注意行车安全,注意轮胎的气压,注意午后犯困导致注意力下降,注意开车的时候因为过强的光线导致的视线下降,最重要的是人也要注意防暑。
随时注意胎压
       不得不说一下智己L6的空调非常给力,降温非常迅速,即便是在40℃的高温天,我在车内最高开到3档风量,吹身上和吹脚,温度设定在23℃,再打开座椅通风,在阳光下行驶也没有任何问题,再打开音乐,舒服得很呐!
