2014年1月20日更新高德主程序配最新冬季版v24图资懒人包,极光用
1 67 发布于 2014-01-21 00:21:03 只看楼主 热门标准
鄙视4S故意搞2010年的地图,就等着你去升级,一次1000-2000。。坑爹啊。自己动手丰衣足食!
极光导航SD卡位于后备箱备胎右侧
2013款的可能会有封条。我反正是撕毁了。
然后下载程序  http://yunpan.cn/QznbwGfMQa7eJ  访问密码 d25d
下载完后解压缩到SD卡根目录下(解压缩之前要把SD卡格式化一下,最好把原SD卡里的文件全部备份到电脑里)
注意: 一、请不要双击打开NAVI文件夹再解压缩,要直接连NAVI文件夹一起解压缩,也就是说,SD卡根目录下要有NAVI这个文件夹存在,如图:
如果不小心点开后再解压缩的话,也没关系,在前面创建个NAVI文件夹,然后把所有文件拖到NAVI文件夹下即可。
       二、2012款极光如果不能用,就将运行程序名ROUSEN.EXE改为NAVI.EXE,(根据原车导航文件名称重命名,提醒一下,.EXE扩展名不一定会显示出来,也就是说可能只显示Rousen,如上图,那就把ROUSEN改为NAVI即可,那个.EXE隐藏了,别自己再增加个.EXE出来)
复制完成后将SD卡插回车上,打开汽车电源,进入导航。
首次车辆运行如果提示输入序列号和激活码的话,请使用除1和0以外的任意数字注册即可。
今后会不定期更新最新文件,如果不喜欢原车高德的话,推荐用这个凯立德的最新导航:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-754-27414842-1.html 路痴们可以再弄张SD卡,一个装凯立德,一个装高德,遇到陌生地方查不到路的就换个导航搜索下。记得换卡的时候要锁车,这样才能彻底断电取卡,以免下次启动时报错(锁车后是可以打开后备箱的)。
共4页
1 23 4
