劳恩斯酷派-轮毂数据及注意事项
1 103 发布于 2011-07-02 17:44:13 只看楼主 热门标准
原厂18寸:
前:18X7.5J,   5X114.3,   中心孔67.1mm,  ET33  轮胎225/45/R18 ,  13.2公斤(无轮胎)24.5公斤(含轮胎)
后:18X8.0J,   5X114.3,   中心孔67.1mm,  ET33  轮胎245/45/R18,14.1公斤(无轮胎) 25.5公斤(含轮胎)
原厂19寸:
前:19X8.0J,  5X114.3,  中心孔67.1mm,ET35 轮胎225/40/R19,  13.4公斤(无轮胎)25公斤(含轮胎)
后:19X8.5,  5X114.3,  中心孔67.1mm,ET35 轮胎245/40/R19,14.4公斤(无轮胎)26公斤(含轮胎)
选轮毂,必须先选5X114.3的。 之后ET尽量跟原厂的ET值靠近。太大的ET容易刮避震,太小的ET容易刮轮眉。 再就是中心孔。有的朋友选轮毂,不看中心孔大小,直接装车。
中心孔是为了定位轮毂和轴之间的同心点的,如果大中心孔轮毂放在小轴上,会导致不同心。
如果新轮毂的中心孔比原车67.1mm大,一定要加一个中心孔转换圈。直接装车会导致高速方向盘抖(原因是轮毂和车轴不同心)。 比如你新买的轮毂是71mm中心孔,就要买71mm转67mm的环,加在轴和轮毂之间。材料有铝合金和塑料的。因为这个环不吃力,只起一个固定中心作用,螺丝拧紧以后,就是螺丝和压力起到固定轮毂的作用了。推荐用铝合金的,因为不会老化。
淘宝上有大把的,搜索“中心孔套环”就能出来一堆,找到符合自己的就OK了。
最后编辑于2012-05-13 23:30:10
/6页
