快3万公里老车主报道
1 7 发布于 浙江 2025-09-11 16:29:13 只看楼主 热门标准
今年年前迫不及待提的车,最初被23吸引当然是因为硬派复古的外观,合理的空间布局,再➕100分的情绪价值ahl_酷  目前开了2万大几千公里,驾驶风格上我一直用的个性化(运动踏板,运动转向,高动能回收)能耗基本平均15左右,因为我每天都要150公里左右的通勤,覆盖了城市百分之90的路况。401版本基本上2天一充。
说说我自己对23的一些感受吧
      驾驶感受上:在铺装路面上,整体车辆的平稳性还是比较好的,操控作为一台方盒子来说已经达到了优秀的水准,期间路上遇到好几次突发情况,麋鹿变向精准,底盘韧性支持感还是可以打高分的。坑洼路段,悬挂跳动还是有些明显的,可能是受限于对于操控稳定的妥协,后期可以升级底盘连杆,悬挂得到改善。
      电门响应:因为我个人开车风格比较运动,所以我一直都是个性化开的,前段提速比较满意,后段功率就略有不足了。毕竟电机功率在这。平时高动能回收,可以减少刹车系统磨损以外,还可以适当减轻驾驶疲劳,当然,刚上手可能需要适应几天的。
     乘坐空间:我大多数都是自己开,周末出游带同事家人,对于23的乘坐空间都是一支好评,头部充足,后排沙发式座椅无论交付还是填充用料都很满意。
电池充电:我基本都是快充居多,20到80的充电功率可以给到8分,我的使用频率和场景是完全够用,基本上20分钟左右可以达到日常出行的续航要求。
    车机系统:因为我是没有智驾的版本,所以不做过多的评价。控制面板的物理按键还是简洁明了,好操作的,如果质感再能提升一点就好啦。u I界面比较容易上手,app丰富程度有待提高。不过有carplay 基本也够用了!吐槽就是出现过2.3次卡顿现象,其他车友也有遇到过的,期待官方后续的升级吧。还要表扬一下23的空调自清洁功能,这个对于我这个异味敏感鼻还是非常友好科学的!
  情绪价值:满分💯满分💯满分💯,我应该算第一批提车的车主!开在路上不吹牛,G63的回头率也不一定有这么高,每次充电都会有不少网约车师傅驻足围观!可以说是花小钱装大13了ahl_酷
  总结:23总体还是很满意的,在满足我个人通勤成本控制的需求前提下,还提供了意想不到的情绪价值和社交属性,非常具有个性的年轻化座驾。作为一名90后汽美店老板,每次都会有换不同涂装得冲动,可塑性,可玩性很高!正如官方说的:每一台23都是独一无二的!之前也有对比过id3 和M03~最终选择23,也有冲动也有妥协。不过当真正成为23车主的那一刻起,就注定与众不同了ahl_害羞
  另外,求精华ahl_笑
