聊聊我这辆E5冬天的续航达成率
1 75 发布于 贵州 2025-12-13 11:54:19 只看楼主 热门标准
提车后第一次充电,充满100%后,标准模式下表显续航530公里,车机小计里程设置为充电重置,当前行驶里程为0,开启了本次充满电计算续航达成率之旅。
用车情况:主要是市区上下班通勤,然后回老家另外跑了大约一半的乡镇道路,每次行驶都是提前打开极速升温,上车后全程打开座椅加热,空调设置26度,2档风,打开ACC,全程听音乐,偶尔给手机充电。
上周六晚上家桩充满电,行驶到昨天晚上电量还剩20%,打算开始第二次充电,记录一下当前行驶里程如下:小计里程显示实际行驶了270.6公里,表显剩余里程为108公里,则表显行驶里程为530-108=422公里。续航达成率:用实际行驶里程除以表显行驶里程,即:270.6/422=0.641,换算成百分比则该车冬天在以上用车条件下,续航达成率为64%。
按照这个达成率来计算,充满电标准续航530公里,乘以续航达成率,即530✖️64%=339.2,也就是说,从100%的电量跑到0%的电量,在当前温度和用车条件下,这个车大概能跑340公里。但是我们实际日常使用,一般到20%就得考虑充电了,相当于只能使用80%的电量,再乘以续航达成率就是日常能正常行驶的里程,即:530✖️80%✖️64%=271.36公里,和我用充电重置的方式统计的小计里程270.6公里基本上差不多。
在电量剩余20%时表显剩余里程为108公里时,如果要计算实际还能跑多远也可以用108✖️64%=69.12公里,这个计算方式应该大差不差,这样按照续航达成率就能大概估算充电地点和时间了,特别是在高速上,用这个方法计算应该很有参考意义。
以上就是提车来首次充电后计算的真实续航达成率,当前气温5-10度。仅供大家参考,欢迎大家在评论区交流讨论。
  • 续航表现
  • 冬测
  • 车主说
共4页
1 23 4
