爬山涉水深山穿越--柴神给力!
1 310 发布于 2011-10-05 08:45:10 只看楼主 热门标准
十一假期在武汉休整两天,2号接到E族群的秦队电话,说明天下午去宜昌大溪穿越爬山涉水去,俺连夜赶回荆州,10.3日上午安排公司事情,中午13.00与秦队一起出发宜昌集合,------------下午在宜昌夷陵大桥南一家农家乐餐馆会合,穿山越岭翻过大佛山,到达我们开始穿越起点,
-路虎神行者2
 日产-奇骏
 切洛基之一
 切洛基之二
 三菱越野车(专业越野赛车-参加过东川越野赛事)
路虎汽车仪表提示信息 中英文对照表
AIRBAG FAULT
安全气囊系统故障
CHECK BRAKE FLUID   检查刹车油位
CHECK BRAKE PADS    检查刹车片
CHECK SPARE TYRE PRESSURE    检查备胎胎压
COOLING SYSTEM FAULT MONITOR GAUGE  检查防冻液液位
DRIVER’S DOOR OPEN   驾驶员侧门打开或没关严
关闭驾驶员侧门
DSC SWITCHED OFF  系统不可用---DSC开关已被关闭
需要重新启动
ENGINE SYSTEM FAULT  发动机管理系统故障,发动机性能降低
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED   保养时间已到达,车辆需要保养
尽快保养
HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE   陡坡缓降系统故障
HDC NOT AVAILABLE IN THIS GEAR  陡坡缓降没有工作,因为没有选择正确档位.在高速档
时”陡坡缓降”功能仅在”1”档,”D”档,”R”档时工作,在低速档的任何档位都工
作.  在需要启动HDC功能的时候,选择正确的档位
HDC NOT AVAILABLE SPEED TOO HIGH  “陡坡缓降”不工作,时速超过正常工作速度.HDC最
大正常工作速度为50KM/H,选择HDC功能时车速不能超过80KM/H  不需要任何操作
HDC TEMPORARILY NOT AVAILABLE SYSTEM COOLING  “陡坡缓降”功能已关闭,此时刹车系
统正在冷却.  等待信息消失后再尝试下陡坡路面.
KEY BATTERY LOW PLACE KEY IN IGNITION TO CHARGE  遥控器电池电量低
把钥匙插入到
点火开关启动发动机,对遥控器电池充电
LOW COOLANT LEVEL   防冻液液位低
立即停车,检查防冻液壶
LOW WASHER FLUID   雨刮玻璃水液位低于1升
加满玻璃水
PARK BRAKE FAULT   电子手刹车功能有故障
立即寻求授权维修经销商
PARK BRAKE FAULT SYSTEM NOT FUNCTIONAL  红色警告灯点亮----电子手刹功能不好
用.  立即寻求授权维修援助
RANGE MILES/KM  旅行电脑信息
剩余燃油可行驶里程
REDUCED ENGINE PERFORMANCE   发动机管理系统故障---导致降低发动机性能
SELECT NEUTRAL FOR RANGE CHANGE  如果不选择空档的话,则不能进行档位切换
选择空
SPECIAL PROGRAM OFF  你取消了全地形反馈特殊程序,通用操作程序目前已启动
不需要
任何操作
SPEED TOO HIGH FOR RANGE CHANGE  车速过快,需要的换档无法实现
自动档车辆需要减
速至40KM/H
SUSPENSION FAULT  空气悬挂系统出现故障,系统可能仍然可以正常工作
SUSPENSION FAULT MAX SPEED 50KM/H(MAX SPEED 30MPH)  空气悬挂系统存储严重故障,高
度不能控制
减速行驶,直至故障被纠正
SUSPENSION FAULT NORMAL HEIHT ONLY   空气悬挂系统存储故障仅正常高度可用
SUSPENSION CLOSE DOOR TO CHANGE HEIGHT   空气悬挂高度改变停止,因为其中一个门被
打开
关闭所有车门
SUSPENSION FAULT STOP SAFELY STOP ENGINE  悬挂主要组件故障
SUSPENSION VEHICLE RAISING SLOWLY  车辆正在缓慢升高,因为储气罐已空.(仅在提升时
间超过24秒时显示,这不是系统故障)  不需要任何操作
SUSPENSION WILL RAISE WHEN SYSTEM COOLED  空气压缩机正在冷却,提升过程将会在压缩
机冷却后继续
等待气簧提升车辆
SYSTEM FAULT SECIAL PROGRAMS NOT AVAILABLE  “全地形反馈系统”存在故障
TRANSMISSION FAULT   警告驾驶员自动变速箱内存有故障
立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT LIMITED GEARS AVAILABLE  警告驾驶员变速箱内有故障,车辆行驶性能受影响
立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT STOP SAFELY  警告驾驶员后电子差速器有故障
立即在安全位置停车,禁止驾驶
TRANSMISSION FAULT TRACTION REDUCED  警告驾驶员分动箱内有故障,车辆行驶性能受影响
马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT AND OVER HEAT   警告驾驶员变速箱内存有故障并且温度过高
马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION OVERHEAT SLOW DOWN   后电子差速器温度达到或接近警戒高度
立即减速行驶,并马上寻求授权援助
TRANSMISSION RANGE CHANGE NOT AVAILABLE   警告驾驶员分动箱有故障,导致无法换档
立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION TRACTION REDUCED  分动箱系统故障
立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
-------------201110106769532089------------------待续。。。。
最后编辑于2011-10-10 12:56:54
共16页
1 23456 ... 16
