范伟在《爱呼2》里有一句经典台词:“说真话给真钱,说假话给假钱”兄弟这么热心地跟帖,我当然也要认真地回帖了
曾经也动过车顶行李箱或行李框的念头,但是一则考虑到取放物件并不方便,二则考虑到升底盘后车辆重心已经增高,再加顶框的话岂不雪上加霜,三则不想被JCSS拦下自找麻烦,所以最终放弃顶箱。
通讯器材谈不上到位,只是备了一部卫星电话而已,连对讲机都没有备(一台车也不知道跟谁对讲
,所以没有备),“巨大中华”是啥?我又露怯了吧~
麦哲伦的没用过,佳明的Oregon550只能说是凑合吧(也找不到更好的民用机了)。有几个问题:
首先,开机速度太慢,车子都开出去一两公里了,机器还没有进入工作状态;
其次,搜星速度很一般,在我所有GPS设备里,除了P330,可能是最慢的了;
第三,屏幕太小;
最后,触屏太迟钝。
关于摄影器材,既然进了N家门,当然就不说C家的话了。
尼康D700当然不能跟同门小弟D800或者D810比,更不能跟大哥D3系列比了,但是好歹是全幅机,当年也算是N家中端单反的当家花旦了,跟C家的无敌兔打得难解难分。
至于镜头嘛,24~70这支至今在N家仍是号称镜皇的,拍摄人物无出其右;
28~300是专为这次出门新添的,因为上次进藏深感24~70的焦段不够用。
曾经纠结过到底是入一支70~200还是入一支全焦段的,后来自己照了照镜子,确定自己纯属业余级,况且在荒郊野外带几支镜头、频繁换镜头都是件既费劲又有风险的事情,所以最后还是入了28~300。既然入了N家,当然就用N家的镜头,这个也顺理成章,总不可能入支副厂头吧。
实际上,实不相瞒,这次凡是出自D700的片子都是用28~300拍的,24~70虽然带上了,纯属备用,谁叫咱是也许选手呢。
至于带三星卡片机,那就更是纯属被用了。不过还真的差点用上了。因为行程过半时D700的快门系统出了故障(估计是快门次数差不多了)。在乌鲁木齐修过一次,不但老毛病没有真正解决,还产生了一堆新毛病,之后就干脆弃之不用了;P330在拉姆拉错爬山的时候被摔了,而且是镜头伸出状态被摔的,镜头直接给摔歪了,收都收不进去了,情急之下直接用手一掰,“嘎嘣”一下,被我掰正了,试拍了几张,居然还能正常工作,简直是奇迹。不然就真的只能用三星和水果机对付了。
至于三防装备,当然是户外爱好者的首选,相机也不例外。不过现在的三防相机,那真的除了三防,成像品质方面用冯巩的话说就是“相当凑合”了,所以最终还是舍弃了。
行车记录仪截图,如果是晴天的话,基本没P过;如果是阴天的话,会P一下,但是效果也提升不了多少。
虽然我知道本次出行一定会出现别无选择的露营,但是原则上我们还是尽量避免露营的。不过除了手电、营地灯这种小型灯具,我确实带了一盏50W的磁吸式LED遥控探照灯,不过没有派上用场。
太阳能充电器我觉得没有必要,一则功率实在有限,二则只要不断油,用车电足矣。即便车子断油了,我还备有一块备用电瓶和一个应急启动电源呢,都是满电状态。实在被困住了,手摇式充电器可能比太阳能的更靠谱,至少不受时间和天气影响。
咖啡真没带,因为不好这一口。茶叶还是带了的,有闲情逸致的时候沏杯茶喝喝也蛮不错的。
折叠桌椅都备了,只是最后装车的时候发现实在是装不下了,只好扔家里了。
睡袋和帐篷都没带,因为铁了心准备睡车里了。我出行的这个季节还不算冷,和衣而睡、搭块大浴巾足矣。
折叠式铲子确实不趁手,下次如再出门,一定带直柄的。
柴刀是很威猛,但是即便不算违禁品,总有细致活要干吧。
宝宝是很Q,我的心头肉。
