16年的车,到现在,开了7万公里左右了,自己的车,想想还是去保养换一次,变速箱油的好,自己的车要爱护
关于换油,论坛里泡泡,常听一下车友议论,有的说:保养手册上如果写了免维护,就不需要更换变速箱油,有的说,免维护也是要换变速箱油的。不管是什么车型,不管厂家说什么免维护之类的,更换变速箱油是必须要做的保养,是很有必要的,如果你,完全相信工厂的话,是不明智的。油长时间的不换有可能出导致车出问题的,如果车过了保质期了,出问题了,就要自己掏钱了,厂家是不会负责的。吃亏的是自己。想想还是相信后者,这变速箱油还是换的好。车毕竟是自己的,出保了,车出问题了,要自己掏钱的。花小钱省大钱,还是换算的。
那么为什么要换油呢?这是因为,变速箱油在变速箱内部是起到润滑作用的,但是,部件间的由于长期的工作,会造成一定的磨损,磨损产生的微小铁粉,会导致变速箱油的品质有所改变,从而,影响润滑效果,严重的会造成部件损坏。例如:会对变速箱的阀体和电磁阀等一下部件的维护起到很重要的作用。变速箱里的电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,如果变速箱油的用久了有会变脏,油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、或是油用久了就会导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。会造成车的顿挫的现象发生,同样的道理,变速箱油脏了,或是阀体内部不通畅.阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅,产生顿挫的现象发生。油因为用久了,变质了,还会导致,油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。如变速箱活塞有可能会造成老化的现象,导致,活塞的回位不好.换油其实,对保养来说是很重要的。
