4S店处理车门生锈及防锈强化作业
1 20 发布于 广西 2024-05-08 20:35:57 只看楼主 热门标准
春季到来,雨水增多,早在两个月前,为了避免生锈进一步加剧,自己就从网上买了不锈钢螺丝回来更换(螺丝共买过2次,最终找到跟原车螺丝一样大小的),正所谓不看不知道,一看吓一跳,后门两颗螺丝直接锈死了,没法拆。于是又从网上买了断丝取出器,最后才拆下来,不锈钢螺丝换上虽然是稍微安心了一些,但是生锈问题依然在,必须得处理,毕竟是车的质量问题。
盼星星盼月亮,终于,在五一期间,把四门生锈给处理了。
在此之前,论坛上车友的帖子也没少看,有提到电化学腐蚀的,有提到换螺丝后用指甲油、润滑脂涂螺丝上防锈的,有提到亮条毛刺需要处理的等等,自己也一直在想,要怎么样最大限度喷漆后不再生锈,经过一段时间的研究,最后采取了以下措施来加强以防止再次生锈。
1、304不锈钢螺丝(这是必须的,找了好久,终于找到了跟原车螺丝一样大小的,买的10mm长度,配合1mm厚的氟胶垫片,长度合适,本来想买316的不锈钢螺丝,但是这个非标的没有)
2、氟胶垫片(耐高温250℃,不用担心会热化,配套不锈钢螺丝使用,避免螺丝与门框直接接触造成电化学腐蚀)
3、特氟龙纯膜胶带(贴在门框上,避免亮条与门框直接接触造成电化学腐蚀,也避免亮条震动摩擦搞坏漆面表皮,同时也可以避免螺丝接触到水)
4、砂纸(用以打磨亮条背面的毛刺,感觉这是造成门框生锈的其中一个原因)
以下是去4S店前,自己处理的
后门锈死的螺丝
得用断丝取出器才能把螺丝卸下来
卸下来的螺丝
拆下来的4颗螺丝,左边两颗是前门的,没怎么锈,我猜想,有可能是因为前门螺丝位置处于门框斜坡处,不积水,所以锈蚀没那么严重
原车螺丝长度
原车螺丝头部直径
原车螺丝螺纹直径
自己购买的不锈钢螺丝参数,非标,5*10*7.8
氟胶垫片,4*9*1,耐油耐高温耐腐蚀,避免螺丝直接与门框漆面接触导致电化学腐蚀,也起到防尘防水作用
拆下螺丝后的螺丝孔
去4S店处理之前换上的不锈钢螺丝和氟胶垫片
以下是去4S店前自己做的准备工作以及3天后去4S店取车作业
检查,4S店喷漆完效果
检查,4S店喷漆完效果
准备的304不锈钢螺丝与氟胶垫片配套效果,4mm孔径的氟胶垫片刚刚好,不会松动位移
喷完漆螺丝上车效果图
特氟龙纯膜胶带,耐高温300℃,防粘,就是不粘锅那种涂层材质
贴上特氟龙纯膜胶带,避免亮条直接接触门框造成电化学腐蚀
效果图
效果图
效果图
最后,对车门亮条用砂纸自己打磨毛刺,再由师傅装好亮条,收工。历时三天,终于暂时解决生锈问题,自己加强防锈后,后续会不会再锈,只能留给时间来观察,希望不会再锈了。
PS:螺丝没有用4S店的,上螺丝、贴胶带、打磨亮条都是全程自己操作,避免师傅作业敷衍了事。
  • 车辆维修
