楼主,为何要删我的回复贴? 你的论点是因为圆明园八国联军烧的难道不买八国的车吗? 明显有误,因为圆明园不是八国联军烧的,园子是英法联军烧的。 怎么就得罪你了? 干吗删帖子?要求给个说法
天使不爱我 2014-1-13 11:46:33 发表在 323楼
我走的副驾驶方向。从点烟器口出来,1,向下埋入仪表台饰板。很松的,稍微一掰就能走线;
2、向前一直走到手套箱底下,埋进走副驾驶地毯下面,顺到门边;
3、把车门边到A柱的胶条用银行卡撬开,线刚好进去,向上甩到A柱塑料饰板和顶棚绒布接缝;
4、沿着这个缝用银行卡塞进去,过渡到风挡和顶棚中间,顶棚缝挺大,塞进去无压力;
5、从后视镜引出来,找合适的位置固定记录仪。
BTW:冬天我怕撬坏饰板,就没拆A柱,从门边密封条到A柱饰板接缝需要走3公分的一段明线。追求完美可以把A柱饰板拆下来,埋进去。其次,我这是4米的线,这么走还富裕几公分。
恭喜上首页啊!!!
还想求看看你的行车记录仪是怎么个走线的,学习一下!
天使不爱我 2014-1-1 21:30:34 发表在 沙发
沙发不留~这么宝贵的位置给大家看点平时看不见的~3M底盘装甲8868我喷了9瓶。。。应该没有人喷的比我厚了。。。
拆下前轮,标准的麦弗逊悬挂。
拆下衬板,露出大号的玻璃水壶。这个大家伙加满需要3L多,很多人都说2升下去不见满,今天给大伙看看庐山真面目
丰田御用配件商,电装。
后悬挂,纵臂还算厚实。
卸下衬板,日系车的底盘防腐只做了一点点,藏起来的地方根本不喷。。。所以底盘装甲还是有必要做的。
2.5车系,后悬挂上有一个传感器,作用就是侦测车辆负荷调整大灯高度的。所以大家别费劲找灯光调节键了。这个配置,翼虎也一样。
油管就在车身左侧,所以大家还是要保护好这个地方。。
底盘裸照,这个布局走线和...
