有什么问题就在帖子里提问,我肯定会回的
现在的行车电脑ECU对车子各个外围系统的控制通信信号都是数字的,类似于家里的电脑局域网系统,所有的网络设备都是用统一的网线,信号都采用统一的网络传输协议,车载的通信系统叫CANBUS总线系统,电脑标准网线是8芯的,其实里面只用了四芯,而车载通信系统真正传输通信信号的总线是三芯的,一根高速通信线(CAN-H),一根低速通信线(CAN-L)线,一根接地回路线,通信协议是有国际标准的,采用同一协议的不同车厂间是通用的。你只要在车子的任意部位找到这根通信总线,把CAN-L和CAN-H线里的信号引出来,就能实现跟车载电脑ECU的通信,就像你在家里任意一个房间找到墙上的电脑插口,插上网线就能上网一样。
车子上面比如门上面就有这束通信总线,因为开关门系统需要跟ECU通信,尾门上也有,方向盘下面的启动开关上肯定也有,当然通信信号是有级别的,像刹车信号、启动信号是关键性的信息,所以要从高速通信线CAN-H走,开关门信号、车速信号等属于一般级别的信号,走CAN-L线。如果你知道车载ECU的信号编码和通信规则,你自己可以用单片机编程通过通信线指挥车载电脑,那么什么一键启动、定速巡航、行车落锁等功能就都可以开发出来了。
每辆车都有一个标准的通信“网络”接入口提供给外部设备用于通信(比如接维修诊断仪),那就是OBD插口,从下图的OBD插口的第5、6、14脚就能接入行车电脑ECU的通信系统,网上卖的OBD显示器,能显示车速、里程、转速、油耗之类的那个小东西,就是利用这个原理。
原车大屏机头背面的插座是有CAN-H,CAN-L接入线的,把这个线接到OBD插头的第6脚和第14脚,就能读出车载电脑的所有数据,当然也包括油耗数据。
不从OBD口接入也可以(就像家里想上网,理论上随便在那件房间,只要连上局域网线,就可以联通上网的),原车机头背面的中控舱里正好有8个CAN-H和CAN-L接口组,已经用掉4个,还有4个空的,也可以从这里取出车载电脑ECU的CAN-H和CAN-L通信信号,但是没有现成的插头卖,需要DIY,具体可以看我的这个帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-41080594-1.html
不过说实话,这个机头显示油耗功能只是好玩而已,没什么太大的用处,改装成功还是有点难度的(如果买一个车载OBD信息显示器,那显示的信息要多很多,还可以用蓝牙发送到自己的手机上)。关键是要搞一套带有CAN-L和CAN-H引出线的全功能机头转换尾插。因为都市版原车的机头尾插线减配了很多线芯
我在角落观察HFSS 2017/04/02 17:23:26 发表在 63楼
原厂麦克风有链接吗?或者是在淘宝怎么搜索得到~
一般倒车视频线都是用的莲花插头,就是我们家里的DVD机的视频或者音频莲花插头,这种插头的外圈金属部分就是负极,CD机头的铁壳子也跟负极相通,万用表的黑笔搭在铁壳子上也应该能当负极测
我在角落观察HFSS 2017/04/02 19:57:35 发表在 68楼
这个地线是在哪连接的呢?
