【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换机油机滤教程【精选日报】
1 492 发布于 2016-04-30 02:10:44 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
多谢版主和小编,又是一篇精选帖
(本帖包含两次换机油内容,是给我Rav4的第二和第三次DIY换机油。)
Rav4论坛的朋友们好!
距离我上一次给小R换机油已经8个多月了,虽然我使用的的是美孚全合成机油,跑的也不太多,大约5500英里(将近9000公里),但是时间比较长了,我决定现在换掉,而且以后准备以一年两次的频率来换机油。关注我帖子的朋友会注意到,我之前曾经发过一次Rav4的DIY换油帖子,不过那是去年夏天所拍,图片也不太具体,这一次,我尽可能详细的记录了这次换机油的过程。同时也把所用工具,护具,耗材也都展示给大家看看。希望对喜欢DIY的朋友们有所帮助。
这一次的我使用的仍然是美孚全合成机油,具体型号是0W-20,Advanced Fuel Economy,也就是先进燃油经济型机油。有人可能会问为什么不用EP - Extended Performance ,也就是长效机油,我的理由是,因为我跑的相对较少,以一年换两次机油的换油间隔绝对是够用了,甚至对于这些全合成机油来说都有一点浪费,选用Advanced Fuel Economy可以在正常清洁和保护发动机的同时,提高燃油经济性,更省油。 机油论坛有朋友提到国内EP卖的比AFE便宜,美国正好反过来。。。那国内朋友们还是老老实实用EP吧。
关于油耗,我的2.5四驱,在一般市区拥堵不厉害百公里9-10升,高速8升左右,乡村道路的最好成绩是6.6升。美国这里普通车加的是87号汽油,大约相当于国内92或93号。这里解释一下,汽油标号是汽油抗爆性的体现,有三种测定方法,一种是研究法,RON(research octane number),一种是马达法,MON(motor octane number)。第三种称AKI,抗爆指数,为两者的平均值,AKI=(RON+MON)/2。全球多数国家采用研究法和马达法测定辛烷值,而用研究法数值标注。中国使用的是研究法,而美国使用的既不是马达法也不是研究法,而是两者的平均值,AKI(抗爆指数)。当然还要注意的是,汽油标号只代表了抗爆性,其他的清洁程度等,还是按不同国家的当地标准来的,不好直接比较。
这次还一起帮朋友的五代凯美瑞换了油,在另一篇帖子里有。欢迎围观。
关于这辆车的其他维修保养帖子,可以见这里:
【海外车友前来报到】我的2013 美版Rav4 【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-47379643-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换机油,原厂机滤+美孚全合成
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-47397315-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换前刹车盘片【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-50062362-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-51992857-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY空调抽真空充氟【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-53117803-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY电池补充蒸馏水【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-53974989-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换后差速器油【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-56091617-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换前分动箱油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-56207119-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换DOT4刹车油【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-63274199-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY修理解决驾驶室漏空调水问题
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-64179893-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,第四次DIY换机油【精选日报】
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-66063315-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换自动变速箱油,丰田ATF-WS
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-770-67751571-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY加装挡泥板和抬头显示器
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b672db316b43ae33/70442007-1.html
【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY换空调冷凝器,并抽真空充氟
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6fc9a92b24c776d2/75473386-1.html
那么,废话少说,上图了!
这几天阴天,所以无法奉上蓝天白云照了。
这几天阴天,所以无法奉上蓝天白云照了。
给大家看看海边吧。
今天开工前,上来先晒晒车子。
今天开工前,上来先晒晒车子。
今天开工前,上来先晒晒车子。
上来先晒晒车子。
前后左右都看看。
前后左右都看看。
前后左右都看看。
前后左右都看看。
把所用东西都摆好。
机油 美孚 0w-20
上面写着推荐大部分本田和丰田车辆使用。
机油 美孚 0w-20
给大家看看包装。美孚瓶子比较糙。
背面。
1.5吨千斤顶。 要是有液压的就更好了。
接油盆和漏斗,短的一个用来给发动机灌油,长的一个用来给废机油装瓶。
安全支架。
堵后轮用的楔子。
丰田原厂机滤,和机滤扳手。
棘轮扳手,套筒,延长杆,转接器。
先把车子架起来。下面用安全支架撑住。
先把车子架起来。下面用安全支架撑住。
先把车子架起来。下面用安全支架撑住。
从前向后看。
打开发动机舱。
打开发动机舱。顺手拧松机油盖。
发动机舱。
看看老机油。
让发动机晾一会儿,降降温。
准备开工,劳动保护要做好。 护目镜,口罩,手套。
放油螺丝。
机滤外壳。
用14mm套筒+棘轮扳手,拧开放油螺丝。
放油。
放油。
放油。
放油。
放油。看到旧垫片还粘在上面,记得要用螺丝刀起下来。
同时把放油螺丝擦干净,换上新垫片,备用。
放十几分钟之后,差不多可以了,擦干净放油口,拧回放油螺丝,不要太紧。
准备拧机滤。试了下这个杆太长了,下图又换个短的。
从右向左,机滤套筒,接24mm套筒,1/2到1/4英寸转接器,延长杆,棘轮扳手。这样组合起来,用来拧机滤。
看,就这样,很方便。
拧下来了。把油倒掉。其实最标准的步骤是现把机滤壳下面的小盖子拧下来放油,然后换个新的小橡胶圈上去,机滤里面也给了那个小橡胶圈。只是我这个之前某次修理厂保养被拧的太紧了,弄不下来,干脆就不搞了。 只是脏一点,不影响换机滤。
机滤底座。
机滤底座。
旧机滤。感觉整体上还很结实。
旧机滤。
机滤壳体,擦干净。
把上次的橡胶圈取下来。
换上新的,并且用油润滑下。
装好机滤的滤芯。
拧回去。
拧回去。
查看说明书,要用多少机油。
拧开机油盖。
先把上次剩下的一些加进去,上次剩的我用保鲜膜密封好了。
打开新的一桶。
旧机油。
大桶的是有封口膜的,打开后按要求加入发动机。
完工后,把废机油倒入刚才腾出来的旧机油桶里。拿到汽配店去回收。
之后来到车里,将机油提示灯归零。这个详见说明书。美版和国内貌似不一样。
现在理历程,马上就60000英里了,约合96000公里。
检查一下机油,合适。 这里提示一下,尽量少加点,因为不够的话可以回头再添,多了就麻烦了。
完工啦。记得检查下地面是否有漏油,第二天早上冷车检查下液面就好啦。
下一个是给同学的老凯美瑞,或者叫佳美换油。我会把这个车的教程发到凯美瑞论坛,有兴趣的朋友可以移步至凯美瑞论坛观看。
并排拍个照。
并排拍个照。
并排拍个照。
走了不远就到了60000英里。
里程碑。
2016/12/27 更新
距离上次换机油8个月之后,我跑了6000多英里,差不多10000公里,又换了机油机滤。所用材料和步骤跟帖子中完全一样。为了干活省事,我也没拍几张照片就不另外发帖啦。其实按照我车子的保养手册,是要12个月/16000公里才换油的。 不过我是觉得,稍稍勤换一点比较保险。我现在采取的是两年时间内换三次油的换油频率,正好八个月一换。再说按照我正常使用,八个月内肯定跑不到16000公里。 总的来说,两年时间内,多花个几十刀,买个安心。
上一次换的机油,已经跑了差不多10000公里。 当然,照理说还能开几千公里的。 单纯这么看机油,也看不出啥来。
这是显示保养提示,是5000英里亮一次,我65000时候没关,等这次保养完了再关上。
这次用的新工具,液压的千斤顶,比原来手摇的省事多了。
从前面看。
也用上了修车板,不用躺地上了。
换完机滤后擦干净。
换完之后平地静置一段时间,看看液面,比最高限低一点,正好。
下次换油就再等八个月之后啦~~
最后编辑于2018-08-07 19:58:42
共25页
1 23456 ... 25
