你对电瓶了解有多少?——关于荣放原车电瓶的那些事儿
1 146 发布于 2016-12-30 17:35:09 只看楼主 热门标准
这两年,甭管是在论坛上还是群里,总能听到车主抱怨小R原车配备的电瓶如何如何LOW,甚至更有人武断定义为垃圾!烂!!!网上还流传着一种说法,非免维护的电瓶比免维护的质量差,价格便宜,厂家为节约成本才用的!事实真的是这样吗?
你真的了解电瓶吗?小R原车电瓶到底是什么货色?来来来,我说说,你听听,再想当初——
电瓶到底有什么作用?
很多人都觉得,车子上的电就是靠电瓶供应的,所以无论在什么时候用任何电气设备都没问题的。要是这样想你就错了!很多老司机都知道,所有车上有一个叫发电机的零部件,而它的作用就是在车子启动之后给车辆提供电源的,电瓶绝大多数只负责在车子没启动时提供电源,也就是专业名词中所称的“常电”,比如防盗系统、危险警示灯等等这些都是采用常电来工作的。
车内电瓶的电量可以用多久?
   一般来说,60Ah的电瓶通过12V电压供电收音机,功率在10瓦左右,如果算上其他供电设备的待机功率,全车功耗不超过30瓦。从理论上讲,收音机能够连续听24小时。当然,这是在理想状态下,如果再开车载大屏幕的话,电瓶的使用时间肯定会缩短,前提是你没加低音炮,没有放很大的音量。不过我可从来没试过听这么久的,一般半小时已经是极限了,我没这么好闲情,如果是跟MM聊天什么的,也会着车开空调。
民用车辆配备的电瓶主要有两种:免维护电瓶和普通电瓶(小R原车的加水电瓶)。这两种电瓶的组成是完全一样的,所以又被称为铅酸电池,其中主要结构为铅板和电解液,电解液是45%稀硫酸55%蒸馏水组成。
普通电瓶和免维护电瓶的区别在于顶盖上有多个可以拧开的加注口
电瓶内部结构是这样的
背书包R15款以前的R用的电瓶规格为80D26L普通电瓶
这一串数字加字母代表神马意思呢?
这是基于日本JIS标准的代码,参数含义解析如下:
80:表示蓄电池的性能参数。数字越大,表示蓄电池可以存储的电量就越多。(数值大小与容量无关)
D
:表示
蓄电池的宽度和高度代号。蓄电池的宽度和高度组合是由8个字母中的一个表示的(AH),字符越接近H,表示蓄电池的宽度和高度值越大。
26
:表示
蓄电池的长度约为26cm
L
:表示正极端子的位置,从远离
蓄电池极柱看过去,正极端子在右端的标R,正极端子在左端的标L
与此对应的发电机为1300W功率的励磁电机
到了16款新荣放,电瓶规格就变化了
发电机同样也做了相应变化
电瓶内一串数字代码变成6-QW-70604D26L,这又是神马?
因为16款全新荣放新增了自动启停系统,所以相应提升了电池规格性能!自然也就采用了基于国家GB标准新的标示,型号含义如下:
6:表示由6个单格电池组成,每个单格电池电压为2V,即额定电压为12V
Q
:表示
蓄电池的用途,Q为汽车启动用蓄电池M为摩托车用蓄电池JC为船舶用蓄电池HK为航空用蓄电池D表示电动车用蓄电池F表示阀控型蓄电池
A
W:表示
蓄电池的类型,A表示干荷型蓄电池W表示免维护型蓄电池,若不标表示普通型蓄电池
70
:表示
蓄电池的额定容量为70Ah;
角标a:表示对原产品的第一次改进,名称后加角标b表示第二次改进,依次类推。(型号后加D表示低温启动性能突出优秀)
同时,标识区还注明了CCA 604”,这个是基于德国DIN标准,参数含义解析如下:CCA:表示低温启动电流
604
:表示低温启动电流值为604安培。
“CCA”表示低温状态时,电池能发动机提供的起动电流。即数值为电池在-17.8℃下放电30秒,电瓶在极限馈电电压前所放的电流。新荣放的CCA值为604,其意义为在-17.8℃时,在电压降到7.2V前,连续30秒可提供604A的电流量。
衡量一块电瓶性能的最重要参数就是这个“CCA”数值,由于电池的蓄电能量受温度的影响比较大,温度高的时候储电能量高,低温的时候就变低许多,所以在不同的温度下,电瓶提供的启动能量就变得重要,比如一辆车的启动能量是400A-500A之间,如果电池因为温度的原因电能容量变小,就会导致在低温环境下无法启动的现象。所以说蓄电池在制造的设计的时候要考虑这些因数,尽量提高低温启动能量
而新荣放配备的自动启停系统,需要更频繁的启动车辆,所以电瓶容量也从60AH增大为70AH
以上这一系列数据的变化,都表明了原厂这块电瓶有着超越同级的性能!!什么样的工厂才能生产高品质的电瓶?我们来看看它的娘家——GS(杰士)电池公司!
天津杰士电池有限公司(原天津统一工业有限公司)自1992年建厂以来,已确立了国内铅酸蓄电池行业的龙头地位,是位居全球前二大蓄电池巨头GS YUASA集团的最大工厂,第一位的是米国强生,而国内车主趋之若鹜的博世更是远远在后了,国内卖的博世电瓶30%就是由GS代工,其他由骆驼和江森做。呵呵,看到这里,大家该明白了,小R配备的这个电瓶绝非什么杂牌小厂产品,而是世界顶级电池巨头的出产。
日本的几大车用电瓶生产厂之一的日立公司在广州工厂因为环保问题关闭后,被另一大专业厂——汤浅公司收购,日立的相关技术和专利一并被转让,而汤浅也是GS集团的子公司,从而在国内形成的GS电池、统力电池、统一电池三大子品牌,涵盖了所有车用电池领域。17年底新厂建成投产后,届时将导入最先进的高新尖电池技术,形成含EFB电池产能超过1000万只。
GS电瓶优异的低温启动能力完全得益于极板的材质精良,关键添加剂全部日本本土生产运来,铅酸蓄电池大电流放电初期出现的电压降主要是由电池欧姆内阻引起的,板栅和极柱连接件的电阻是电池欧姆内阻的主要成分,合理设计板栅结构,提高正板栅铅钙合金中的锡含量和负极活性物质中的碳含量,都有利于提高电池的低温起动能力。
这就是GS电瓶为什么在高寒地区大受欢迎,销量远超其他品牌总和的根本原因。
当奔驰为应对低温启动采用了双电瓶系统时,雷克萨斯却只靠原车一块GS电瓶畅销全世界,这已经足以证明了GS电瓶的优秀。
尽管GS电瓶很优秀,但它和所有电瓶一样,最怕的就是大功率放电,比如在熄火状态下开着大灯,长时间听着音乐等等,最致命的就是在熄火状态下开着所谓的“空调”,这是最大的误区!不少人会在路边等朋友的时候坐在车里,熄了火开着“空调”,但你知道这时候的“空调”只是鼓风机在工作,而根本不制冷吗?汽车空调制冷是靠压缩机,而压缩机是靠发动机的动力运转的,要是你在熄火的时候开着“空调”,电瓶的电就会被鼓风机耗尽,当你想再启动车子的时候就发现车子打不着了,而且长期这样给电瓶大功率放电,更会令它“折寿”。
怎么检查电瓶状态呢?
一般检查电瓶,在4S店都会有专业的仪器检测,而且还能打出清单看电瓶的各项指标是否正常,但是自己的日常检查又可以怎样做呢?普通电瓶的话稍微麻烦,要把电池顶端的盖子一个一个打开,检查里面的电解液是否充足,如果低于下限就要补充蒸馏水,千万不能用自来水或者其他水代替,不然电瓶就报废了。不去4S,只需要家里有万用表也可以查,把表调到“20V”那个挡位就可以。在所有电气设备都关闭的状态下,一般家用车上的电瓶在熄火的状态下电压都是在12.3伏左右,这是最正常的工作状态。而着车之后因为发电机给电瓶充电了,这时在电瓶上的电压应该在13伏以上,有些车还可能达到14伏,要是低于这个数的话,就证明车子的发电机出现问题了。而且有条件的话,还能测试一个启动瞬间电压,就是看在车子着车的瞬间,电压是否在911伏之间。
看看我老R上用了将近5年的电瓶状态,仍然是很棒的!
那么如何让自己的电瓶尽快挂掉呢?
下车忘关灯或车载电器设备。以前停车熄火后忘关大灯是最常见的,也因此导致很多车主第二天蓄电池电量耗光,车子发动不了。但除了大灯,其它灯光例如车内阅读灯或者其它车内电器设备如果熄火后忘记关掉,可能经过一夜之后也会造成蓄电池深度亏电启动不了车子。
车辆熄火前不关空调。很多人车辆熄火前都不习惯去关空调;在下一次启动时,空调会随着汽车的启动而同时开启。如果空调在熄火前没有关闭,在下一次启动车辆时空调会自动随着发动机的启动而启动,这会导致车辆瞬间功率过高,蓄电池负荷过大,长久反复多次对蓄电池是一种损耗。
仪表电瓶故障灯亮了就要换电瓶?
不少人以为在发动机工作的时候,车上的仪表出现一个电瓶模样的故障灯才需要换电瓶。其实这是表示电瓶不在充电状态了换个角度说就是发电机很可能已经出现故障,这时必须赶紧找到修理厂检查到底出现什么问题,因为单靠电瓶给整车供电是维持不了多久的,情况实在严重的时候,也有可能连电瓶一起更换。
电瓶状态不良的表现
车辆启动困难是一个重要参考,还有就是接线柱体腐蚀
??那么怎么能延长电瓶的使用寿命呢?
1、启动车前,将车内所有电器都关掉,减少电瓶的瞬间负载,可以相对延长电瓶的使用寿命; 2、启动车时不能超过3秒,如果一次启动不了时,应间隔几秒钟后再重复启动; 3、定期检查电瓶的启动电压; 4、定期检查发电机的发电量; 5、定期清除电瓶桩头上的污垢(可用热水冲),然后涂抹黄油防止氧化。
对于补充电解液的确能很延长可维护电瓶的寿命,但是这也把我们带进一个思维陷阱里:只要我的电瓶电解液足够,就不会亏电,不会让我趴窝。这话真的没问题吗?
回答是NO!少年,如果你对电瓶的了解只有这么点,那你要是有一天趴路边了可一点不让人奇怪。看看下面,好好学着点!
图里说的板栅就是电瓶里的主要组成部件,很多时候就是板栅出了问题,导致我们的电瓶报废。常见的是第二张图里的情况:极板腐蚀。电瓶工作时内部不断发生电化学反应,而内部的电解液一般对于板栅来说是有腐蚀性的。天气一热,反应就更猛了,板栅被腐蚀的情况也会更加严重。板栅被腐蚀掉,涂敷在板栅上的反应活性物质会脱落,直接导致蓄电池提前报废。
还有种情况,板栅硫化。在蓄电池充电不足的情况下,板栅表面容易覆盖上一层晶体,导致板栅的导电性下降,电阻升高。少量的晶体存在没关系,可以在充电时被分解;但是长时间充电不足或是板栅质量不过关的话,大量的晶体会严重缩短电瓶的寿命。
万一我们出现启动不了现象怎么办?——搭电就好啦
不过要注意一点的是,搭电线一定要买高质量的,外皮是普通塑料的线缆,在北方冬季就会出现这个现象
应该买这种纯橡胶外皮的电线,这样才用的长久
说了这么多,你该明白怎么用电瓶了吧?如果仍受它的困扰,那——
最后编辑于2019-02-22 13:48:24
共8页
1 23456 ... 8
