【海外自己动手保养】美版Rav4,DIY更换后雨刷,电池充电
1 47 发布于 2019-02-09 23:54:06 只看楼主 热门标准
大家好!
过年啦,我这算是猪年第一帖,祝大家猪年,诸事顺利,玩车用车愉快。我的Rav4是2013年的,原车的后雨刷终于扛不住了,胶条都老化裂开了。网上看了看价钱,丰田原厂的后雨刷要二十多美元,于是网上搜了下其他品牌的,最后选定了Trico牌的,墨西哥产,买来价钱七美元,只是原厂价格的1/3.
安装过程很简单,把后雨刷转轴上的一个盖子***,就能掀起后雨刷的杆子,然后就能更换了。后来,我把旧雨刷拿回家,发现其实可以自己翻新。因为后雨刷使用频率低,甚至都不需要再买新胶条,我找了个还能用的旧雨刷,剪下一段胶条,就完美翻新了旧后雨刷。所以大家换前雨刷时候,可以把旧胶条留下来。以后也就不用花钱买新的后雨刷啦。
再就是因为我现在每天也就开个一两公里的短途,所以对电池很不好,老是用电启动,充电时间太短。现在原车电池用了6年了,前两天零下十几度,终于是打不着火了。我就给它卸下来,拿回家充满电。然后再用段时间观察一下,如果的确存不住电了,我再换个新电池。 这也算是练练拆装了。
好啦,下面看帖。
来换雨刷,旁边是老婆开的CRV
85418英里,近14万公里,原车后雨刷没换过,这是第一次换。
墨西哥产的。
新旧对比。
掀开盖子。
立起来。
更换。
对比。
装上新的。
拿回来才发现可以自己翻新。用一根长胶条裁剪一段下来就行。
旧的已经裂了。
剪下一段。
对比。
装上啦。
翻新完毕。 我就·给它留作备用吧。
电池拿下来充电。
拆的时候先断负极,再断正极。
装的时候顺序反过来。
只需要用10mm扳手
卸下来了。
日本造的松下电池。 已经用了六年,近14万公里。 希望能多扛一阵吧。
江森自控做的地图,显示美国本土,电池平均寿命。 我这个位置,显示的4-5年。我用6年算是已经用够本了。
原本以为北方冷,会冻坏电池,后来发现原来南方天热才更容易损伤电池。
网上找到的另一张电池寿命地图,跟前一张有些不同,不过大趋势也还是一样的。
这张图的单位是“月”。基本上热的地方两年多完蛋,冷的地方能坚持四五年。
这些孔用来加水。
记好了要用蒸馏水。
我自己补过两次水。 加水电池,保养得当的话,应该寿命更长。
充电。 用的Schumacher 自动充电器,插上就不用管了。
最后充电用了一天一夜。
完工后又短途开了好几天,天冷时候也正常打火。看来电池还是能再扛一阵子的。
谢谢观赏。
  • 保养项目
最后编辑于2019-02-10 08:59:01
共3页
1 2 3
