测试了一下原车6.2寸机头的MP3、AAC格式文件音质与CD音质的差距
1909 9 发布于 2019-05-22 21:06:06 只看楼主 热门标准
选择音质比较好的无损WAV音乐文件,分别用格式工厂转换成320K的MP3文件,用FOOBAR2000转换成320K和512K的AAC格式文件(文件后缀名是M4A),都存在U盘里,再用Nero Express把WAV文件刻录成音乐CD,然后在原车6.2寸屏带CD的机头上播放,测试三者的效果差别。
首先说明的是,我的原车喇叭已经换成了银笛的两分频系统,因为银笛喇叭比原车那个塑料喇叭灵敏度低一些,所以接在原车机头上,播放声音有点轻,这次测试时,把做成的音乐无损文件(WAV 格式)的音量提升了20%。另外,用于测试的无损音乐文件的音频质量一定要高,兼顾高低音和人声。
现在来说说效果差异:
1、如果音乐源文件的音质不足够优质时,三者基本没差异
2、当用优质音乐文件刻录时,比如惠威试音碟中的一些人声歌曲,差别就来了——CD的音质比320K的MP3和AAC文件音质要好,特别是320K播放时,一些音节细节没有了,CD细节更富些,这样的话,同样的歌曲,CD播放显得更丰满些
3、AAC和MP3虽然是320K的高质量,但是跟CD比,还是有那么点数码味,播放人声时没有CD那么“丝滑”。
4、那么AAC和MP3的音质呢,首先512K和320K的AAC文件,我真的是听不出差别,理论上320K的AAC文件应该比MP3音质要好,因为一个是MP3系统,一个是MP4系统的,我停下来,AAC 好像是比MP3好一些,但是非常有限,当然这个喇叭也有关系,喇叭没有到HI-END级别,差别就不明显。
如果把原车CD的音质打85分的话,同一首歌用320KMP3播放的话,也能达到75-78分,AAC的音质在78-80分之间吧,一般的歌曲,三者根本听不出差别
所以想淘二手机头的,宁愿选老款的6.2寸屏的机头,等于又白送一个CD机,而且6.2寸屏的CD机头的内部制造工艺水平比后来的7寸屏机头好很多
如果原车喇叭没换过的话,估计这三者的差别是听不出来的
最后编辑于2019-06-01 19:20:58
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
