如果是那种哒哒的声音是正常的,在驾驶室也能听到这个有节奏的声音
我老婆这个车是4月份买的,最近我开着去郊区,听到发动机偶尔有嗡嗡的声音,下车打开机盖听到是靠发动机张紧轮那一侧响,发动机运转正常,也没有抖动,回来我去了4s店检查,师傅说正好前天有一个车也是这个声音,也是目前第一个发现,暂时判断是张紧轮异响,申请了索赔,师傅跟我说等那个车索赔了,换了新的张紧轮,看看是不是声音消失了,如果消失了,就给我的也申请更换,如果声音没有消失,在找其他原因,处理好了,就按照给那个车的处理方法给我解决,师傅也说这个声音是不正常的,说那个车主也是老司机,对车的异常声音敏感
那个声音就像轴承不好的声音,声音类似嗡嗡,我想有可能各别的车也有这个异响,只是有的司机没有注意或者对车不是很懂,对异响也就不留意,我平时开车对车突然出现的异响和类似焦糊的异味很敏感的,出现了就会停车检查的。
楼主也去查查看吧,或者等我的车这个异响解决了,我再告诉您是换了什么
