大白已经开一年啦。作为半个音乐爱好者(爱好听音乐
),最近几个月对原车的音响一直在进行改动。这里简略说前面的过程:
1.加装了3寸仪表台左右同轴喇叭,提升了前排的中音,但是原车门上6.5寸喇叭与之不匹配,并且后排声音显得很小(中音喇叭声音亮且灵敏度比原车的高),因此需要更改车门的6.5。
2.更换车门6.5寸喇叭,前门换成同轴,后门内拉手前开孔安装高音整体更换两分频,外观尽量低调像原车。这下前面满意了,后面出现两个新问题,一是两分频高音又串了电阻后,中音高音不够亮,二是因为所有滴喇叭都是在后排座位之前,有点距离感,因此需要进行后部升级。
以上为背景介绍,以下开始今天的正文。
后部音响升级难度就比较大了:1.没有原装孔位,后座的后面是储物空间,并无放置喇叭的位置。2.大部分后排升级都是加低音炮,箱体直接放在后备箱或者备胎位置,但是中高音不能这样操作,必须放在比较高的位置。3.原车功能不能过度占用,样式也要尽量低调(像电影里那种整个后备箱都是大音响不适合我
)。因此,对于rav4这么一款车来说,借鉴案例就少的不行了。
同款车没有,那就看看其他的。市面主要有两种后座后面的音响方案:1.很多三厢车常见,包括一些汽配城的方案,后挡风玻璃下方设置喇叭,这是一种比较成熟的三厢车方案。2.以冠道为代表的将中音喇叭设置在D柱上方。
两种方案在RAV4上都无法直接实现:第一种方案涉及到的问题是两厢车一般后面是遮物帘或者压根没有,比如RAV4就什么都没有,而遮物帘又不足以承重,需要重新更换遮物板。第二种方案需要直接在D柱塑料件上重新翻模造型,包外层绒布,走顶棚线,整体难度很大。两种方式对比后,第一种相对难度更小更具有操作性。
那么第一步,增加遮物板,求助万能的网上购物app后,确实有一种合适产品,如下:
这个产品除了遮物板本身比较硬以外,最好的一点在于前端有一个大约100mm宽的板子,这个板子放后音响刚好(就像电视的回音壁
到货以后具体量尺,开始进行后音响设计。
第一部分:喇叭。
喇叭的选择有几个输入,尺寸不能大于4寸(直径小于120),灵敏度尽量低于门上喇叭(防止后侧喇叭声音过大影响听感),功率尽量低于40w(防止并联后烧坏功放),阻抗不低于4Ω,频响范围尽量从50Hz以上开始(不要低音,尽量多占中高音)。几经犹豫,最后买了某国产3寸中音喇叭。看起来质量还不错。
第二部分:线路。
线路设计的时候需要考虑几个要素,保证音质和本身线束质量,安装和拆除包括局部拆除的方便性(后挡板个别时间也要拆下来,喇叭需要能够快速的拆装)。因此线路分成三段,车机至前排脚底一段,前排脚底至后排后面一段,后备箱喇叭一段,每段之间用2pin的对插插头连接,插头具有一定的放水功能。下面是图示。
实物如下
重要位置绝缘胶带一定要。
第三部分:箱体/音响架
音响架同样具有设计的要求,首先要够结实,其次要尽量轻,高度方面尽量矮,不需要封闭箱体(不要低音,也不需要轰隆隆),最后,尽量用到隔板内部的横向加强筋作为辅助承重。
音响架设计方案是用两种材质,外层用2mm铝合金板,下料切割后两侧进行折弯以增大强度,板中间设置减重孔。图纸为CAD绘制后发万能滴网购app下料机加。发回后将表面粘上一层绒布,达到减震和美观的作用。
下部用5mm亚克力材质做出喇叭的保护壳,并且向两侧眼神达到辅助承重的目的。不重要位置设置减重孔。下部采用catia设计,投图后CAD排样,发网购下料切割,切割后发出,自行组装。
感叹一句现在技术真发达,加工精度好高。
物料齐备,开始安装
安装过程还是比较顺利,只有左侧稍微有点挤,需要打磨。组装后,把从喇叭直接连出的电线固定在支架上,防止行车过程中窜动。
为了美观低调以及防掉物砸到喇叭,网罩是必须的。
前面的线也仔细顺好,原车有卡槽尽量用原车位,不外露大量电线。
将原隔板装回去,通电,调左右,静态确认完成。随后启动汽车,关掉音响,小石头路走一走,听异响。一听果然有,主要原因是亚克力中间的部分(原计划走线用,适当加强)亚克力面直接接触摩擦异响。考虑到铝板强度已经满足,拆。
放上听感吧,感觉不错,坐在后座听的时候感觉人声和高音在整个车舱里,后排声音不突兀,细节表现好,新安装的小喇叭和后门前面的高音头互补。
最后放上积雪覆盖的大白
