我的碰撞预警过二次,一次前面的车,突然刹车,只是发出了报警声,我及时刹车,第二次是前面有一辆电动自行车,距离太近,也发出报警,我自己刹车了,这二次都是我及时刹车,没有发现自动刹车,估计我再晚点可能自动刹车了,不过要等到自动刹车,距离是真的很近了,我的是混动二驱精英版,
aam4n9n2hys 2020/04/03 20:32:12 发表在 5楼
大概车速是不少码啊,我今天跟了很近.仪表盘也没反应.谢谢
jjsunyian 2020/04/04 18:51:46 发表在 10楼
这个对于你的车速没有什么条件的,这个功能我试过,提醒了几次,但是这几次都还没有帮我刹车的,我回忆了一下,有一次是我自己已经带了刹车的,有一次是提醒了一下我就已经变线了。刚开始我也研究了一下这个功能,甚至还一直想找地方去试验一下。目前我发现的一些就是,预碰撞系统不是看你的车速多少,而是看车跟对方(不管是障碍物还是车辆什么的)的相对速度,如果达到一定相对速度,再加上距离过近,就会先提醒,如果你没动作(比如踩刹车或者变线操作)的话,会进一步帮你刹车,而这其中行车电脑还要依据你的车速以及跟对方障碍物的相对速度来判断什么时候出现这个提醒以及帮你刹车制动。值得注意的一点以及能肯定的一点就是,如果发生情况在...
谢谢您的回复。我明天再试试.我是连警告灯也没看到过.更别谈主动刹车了.
这个功能没搞懂,心里不踏实。怕外一碰到事,自己心慌出事.
哈哈,主动刹车不用设置,我的车还没有过主动刹车,就一次麋鹿超车,速度快,离前车太近,就出来了个红色的警告和声音警报。
有啥简单当测试下这psc功能吗
