在大灯开关关闭或置于位置的情况下,只要起动发动机并解除驻车制动,日间行车灯就会自动打开。
天涯之子1 2020/05/06 21:34:02 发表在 沙发
要松手刹才会亮的。
过去式刺痛命脉 2020/05/06 21:40:49 发表在 板凳
日间行车灯不亮失效的原因:1、车辆设置中把日间行车灯关闭了;2、日行灯的保险丝熔断:对于保险丝熔断,一般是左右两边都不亮,如果只是一边不亮,应该不是保险丝的问题3、线束故障:检查大灯控制模块到日行灯之间的线束;4、导光环驱动器故障:比如驱动器插接头松动或连接不良;5、日行灯灯泡问题:如果灯泡的灯丝质量有问题,那么其阻值会随着温度的升高而增大,这会导致工作电流随之减小,从而使日行灯熄灭6、大灯控制模块驱动器故障:比如大灯模块受潮进水,容易使大灯控制模块失灵
风尚2驱红色 2020/05/06 21:56:12 发表在 地板
车子动一下,你再挂p档观察。一定要在光线很好的地方。
nozomigo 2020/05/06 22:15:07 发表在 5楼
你好好开长安去,别误导人家,这日行灯是车辆行驶才会亮的你答这么多废话干嘛?
毛驴我最爱 2020/05/06 22:16:30 发表在 8楼
我上一台致炫有这个日间行车灯按键,荣放真没找到,只有自动大灯
自动头灯就不能给个开关键吗??灵敏度已经调到-2,感觉和没调差不多,让对面看到以为是新手,估计还会被骂是XX!!真服了!!
小样85 2020/05/07 08:03:39 发表在 11楼
你们平常白天开车一般把车灯扭到那个位置?我喜欢放在中间示宽灯的位置。
nozomigo 2020/05/06 22:25:08 发表在 9楼
我刚说错了,因为不明显,只有两边一个竖条,auto位解除电子手刹就亮
爱波有道 2020/05/07 07:34:14 发表在 10楼
低配日行灯很没设计感,就是大灯最外侧的两个点,高配带透镜的大灯日行灯是C型的
kirkkeke 2020/05/07 15:03:49 发表在 12楼
