apdg2izlplt 2020/06/30 13:40:15 发表在 6楼
凯美瑞2.5混动和雷克萨斯es300h用的都是这款发动机。国外这个发动机叫a25a fxs ,从2017年开始有6款车型用的都是这个发动机,而且亚洲这边全部是日本产的。这个本身就能说明问题了。动动脑子就好了,不过对真实买车的车主这算个好事情,毕竟现在因为有人相信这个不去买了,现在店里多少能给点优惠了不是么
greatkuang 2020/07/01 00:15:02 发表在 30楼
我也是荣放混动,你说机油增多我信,但是我不认为是啥大问题,并且现在没有增多的情况,因为我首检后发现开起来和刚提车时不一样了,现在车子启动后只要行走发动机一直运转,并且在市内低速行驶发动机长期启动,刚提车时开起来不是这样的,刚开始启动行走时一直是电机,低速大多数是电机驱动,发动机偶尔介入,现在介入非常频繁,4S店修改行车电脑程序了,有一个热机的过程,所以机油增多目前没有了,最早的卡罗拉混动只要一启动就开始热机,现在的油耗比以前稍高点
为啥出厂时候就把机油加到最高位还超过几毫米?
理解不能
钱多?设计缺陷?
我的开了1000多km
看了三次机油尺,都是超上限5mm左右
熄火后7分钟看的
MichaelMeng008 2020/07/02 08:56:01 发表在 47楼
3月底提车,目前1万多公里,提车时候,刚好是机油增多网上闹的最凶时候,提车先看机油,加到最高位,和4S销售比较熟,看了新来的几部车,都在最高位,判断新车出厂加多。开到1万公里,中间看了几次机油,都是在最高位,没有增多。1万公里保养之后第二天看机油,加的还是最高位,昨天想把机油抽出来点,结果管子从机油标尺那个孔插到最下面快挨到机油位地方,还插不进去,现在初步判断是插机油标尺那个孔到下面机油位位置变细啦,估计这样做是为了防止抽机油。我的机油没有增多,估计我是没有满足短途行车的条件,每天平均单程50公里以上。
avrwrldevzz 2020/07/06 09:05:22 发表在 74楼
机油里面有没有汽油味
MichaelMeng008 2020/07/06 11:18:43 发表在 76楼
我看过你的另外一个帖子,里面关于双擎的分析非常专业,但是关于荣放双擎启动暖机的说法,说明书的246页有说,不需要暖机。
MichaelMeng008 2020/07/06 11:22:53 发表在 77楼
关于出厂加多机油这个问题,看到过网上一个说法,丰田在国外以前都是机油在最低位,后面被投诉过,导致现在加的多,不过厂家是够二的,国外投诉你加少啦,现在你直接加超,怀疑他们机油是不是有厂家免费赞助的。 另外我检查机油,都是车子停在车库一个晚上,第二天检查的,你熄火7分钟检查,机油还烫手吧?
avrwrldevzz 2020/07/06 09:03:04 发表在 73楼
你鸡油里面有没有汽油味
很明显的汽油味
