Kavishi 2020/07/01 16:16:47 发表在 沙发
如果经过涉水路段的时候,一定要先停下仔细观察看看这个涉水路段路况怎么样,水的深度是否可以保证车辆正常通过。
正宗兔巴哥 2020/07/01 16:22:46 发表在 地板
第一条没试过,而且出乎意料。跳枪还能加10L?
avxvryafdia 2020/07/01 16:24:32 发表在 4楼
油箱容积是54升
ahufonj5auv 2020/07/01 16:30:12 发表在 6楼
谢谢回复!我为了试一箱油能跑多少公里,连续试了3次,都是这样。能跑1080公里左右。
正宗兔巴哥 2020/07/01 16:45:33 发表在 8楼
看来楼主喜欢自驾游。涉水的问题,说明书上很谨慎。你去4s问一下混动版的“变速箱”有没有透气孔,没有的话可以深一点。
vanbastenn 2020/07/01 18:18:04 发表在 11楼
1.下午把油开到0%,去加油时遇到和你类似情况。2.您多虑了吧。3.自然是不充了。4.严格按厂家公布涉水深度涉水即可,跟用电还是用油无关,也就是说并不是因为用纯电了就可以过更深的水。
Alp_C 2020/07/01 18:32:10 发表在 12楼
你试过跳枪之后慢慢又加了10升吗?我每次跑完剩余里程20多加38就跳了。就没再加了。
光影骁龙 2020/07/01 20:44:06 发表在 14楼
1、减慢加油速度(油枪最小档)2、正确3、连续下坡把档位左推进入S3,随坡度、速度加大,变到S2、直至S1,发动机启动后会自主放电,保护电池4、水深及轴头?绕!
ahufonj5auv 2020/07/01 21:45:26 发表在 18楼
我试过 不能提前打开油箱盖等,要等加油员到位 再开油箱盖马上加能在跳枪前多加点儿。
