对于发动机机仓的清洗,通常步骤如下,首先打开发动机机盖,将分电器、制动系统的油壶、蓄电池、负水箱的水壶盖用布料进行遮盖。
接着,打开高压喷水枪喷洗发动机及其油污处,用高压枪喷洗前挡风玻璃下的风口,喷洗前挡风玻璃与发动机室隔热空间里面的杂物以及污泥和灰尘。
第三步用高压水枪喷洗水箱的散热片以及冷气冷凝器散热片上的杂物和灰尘,此时应注意先由内向外进行冲洗,之后冲洗左右车轮的挡泥板、发动机室内侧排水孔,并将冲不掉的杂物进行手工取出。
最后,用高压水枪冲洗发动机机仓内侧支撑条内的杂物或灰尘,完后用高压空气喷枪吹掉火花塞孔内的杂物或砂粒,即可取下遮盖的布料,并用清洁的布料将发动机室的每个部位的残留水份彻底的擦拭干净,完成冲洗清洁。
