匠人情怀 只为求真(自己动手大汉音响升级之详细技术篇)
1 235 发布于 2017-05-26 13:58:50 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
 我的这次改装作业,也是对Petarhar老师之前帖子的一次复习(在这里感谢老师的无私分享).岁月如歌,自己现在对音响发烧的狂热(记得当年为了摩机,可以跑遍京城元器件市场,只为那一颗金属膜的电阻或是一棵红宝石钽电容,呵呵)已不是当初的追风少年。        自打去年底有了换车的想法后,汉兰达情节一直在心中翻腾,同时又唤醒了我的那一颗沉睡的对音响痴迷的心。今年51提车,(详细帖请看http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-771-63431766-1.html?pvareaid=101967)也就有了马上升级此车音响的想法。现在的市场其实仍然是这些挂羊头卖狗肉所谓HiFi的天下,又有多少人会和我一样呢?如何在狭小的车内空间让音乐发挥好,这也是仁者见仁,当然你肯定不能和标准的HIFI音响系统相比(今天在这里不做阐述),但也要把自己的一些理解和知识活学活用的发挥出来。                                                 想听原汁原味的音乐,目前CD仍然是首选!沒有之一。 首先低噪几乎为零(不存在一点低噪都没有的录音,除了完全用合成器制作的电子音乐),其次音乐细节丰富,然后声场和定位极好,正是这些决定了音乐的感染力,让你一听难忘,绝对值得你去追求。这也就是为什么无损文件在网上满天飞,但老烧还是坚持听CD的缘故,因为国内的真正无损音乐文件很少,大多根本没法和原版CD的音质相比较。所以要想音响效果好,改装就是必须的。那么到底要如何改装哩,这个请按照自己的个人需要来改。因为我们是要玩音响,而不是被音响玩。千万不要听从什么人的瞎吹,要知道无论是什么都要只买对的,不买贵的。        从一开始的计划,到现在的材料准备,我想我实现的还是比较快的,我想我找到的还是比较好的,不能说最好。 首先,要把原车的4门隔音系统重新升级改造,我选的是金恩高2.2毫米止振板,6张足已,2张金恩高吸音棉,三元乙丙带胶密封海绵条3*25毫米20米,密封门箱体边缘也有富余。喇叭支架选购汉兰达专用的就可以了(原车支架因为和喇叭是一体的,所有用不上,前门和后门支架不一样,这点在选购时注意,4个防水罩也一定要买哦)        现在说说最重要的升级器材吧。原车CD主机功率小,需要外置功放,所有就要把音频低电平信号引出,这块需要拆主机大卸八块才可以(江湖上流传的高转低我是绝对不会考虑的,虽然那样省事简单)。现在市面上有汽车主机低电平信号处理器,它就是针对引出RCA信号专门设计的,宁波源声的产品不错,安装也较方便,是实现RCA信号完美引出的首选。功放的选择我考虑还是纯甲类的工作状态好,虽然它的功率损耗大,但信号还原度不存在交越失真,能保证整个频响的完整性。这里推荐一下深圳的可可鹰,4路4声道汽车功放,可以说是胆味十足,专业功放。(我所说的胆味,可能大多数朋友不太明白,但是过去的电子管收音机你也许听说过,这一点需要你去度度娘)                                       喇叭单元我这次选的惠威f1600和m1600套装,性价比超高。45HZ–25KHZ的频率范围几近包括,最大功率100瓦,二十几年的品牌沉积,我想惠威还是在认真做事情的。        万事俱备。在2017年5月的一天,动手,改装。
英雄不问出处,贪玩不问岁数。                                        先上一张大汉的裸照。                                         此次的拍摄工具完全归纳于无良的卡片机,以至于图片转到电脑上,照片的像素让我欲哭无泪,还不如手机拍照呢!怎奈改装工作顺利通过,达到了预期效果,咱也不能再拆了重新来过,所以,各位好朋友这次就将就看吧,毕竟咱这是纪实照片,不是艺术照啊!
驾驶席门,其实很好拆,找到3颗固定螺丝,拧下,然后从门箱底部稍用力外拉,门箱就拆下来了。
这就是原车隔音材料,真不敢恭维。统统撕掉。
处理完的样子。
卸下原车6*9的纸盆,让它为我的F1600二代让贤。
开使制作车门内壁隔音材料。
这是加工后样子,从大到小依次为直径20厘米16厘米13厘米。
粘贴时一定要反复滚压,确保贴实。
实际使用中,每个门内侧根据不同部位粘贴的圆形止振板,4块就够,满贴那不是我想做的,你懂的。
内侧防撞梁的止振板尺寸为45厘米*8厘米,一个门需要两块,在粘贴梁的边缘部位定要贴实压紧。
由于此处的口径较大,我在这贴了20厘米的止振板,当然还贴了相同直径的吸音板。(忘记拍照了)
封外腔,把门把手拉线的引出口处理好,细节决定成败啊。
第一个门的隔音马上完工。
汽车隔音产品源于20世纪80年代末由美国一群汽车音响发烧友为了能够更好的享受到汽车音响所带来的乐趣而开发的,这些产品既是可以降低行驶过程中车内的噪音,又可以提升汽车音响的音压和音色。所以说汽车隔音原本是为真正热爱汽车的享乐主义者而创立,目的是让更多车主的生活得到完美的升华享受更美妙的驾驶乐趣和听音感受。
安装分频器,要把门箱装到位一点一点测试位置,最后找到合适位置,再打眼固定。
这个吸音材料碍事,去掉一块。无妨。
我知道同轴单元安装要比套装方便,但有点神经质的老衲还是义无反顾的选择了套装,千万别问我为什么。
个人觉得,国内惠威品牌这么多年还是在踏踏实实做事情,在这个假货满天飞的时代,我还是义无反顾的选择了它。这就是F1600二代,其实我想说的是他的磁钢,够大,够猛,您说呢?
喇叭防水罩需要打眼定位,看见新电钻了吗?
外围当然也要处理下,太薄,防止共振。
黑色的是吸音棉,随支架外型剪的,这个剪小了,后期安装的时候又重新剪了。
惠威单元的外包装,既然拍了,就上照。
这个是M1600二代单元,它的擅长就是中低频段。
合体了。
已安装到位,很合适,漂亮,顿时有种高,富,帅的感脚。
门箱开孔,这个需要你翻来翻去的找好位置,位置,位置。重要的事情说3遍。要不然,那可就是一旦拥有,别无他求喽。
开好了的孔。心疼吗?不心疼,因为你有追求。
BT28-二代,人声可都是它发出来的。科普一下,高音的指向性很强,它不像低频富有穿透力,所有要尽量安装的靠近人的脑部。
又开一个。
装上了,孔距严丝合缝。内侧同时也装上了它的紧固架,单元套装附件都有,惠威想的还是挺周到的。
第一个门箱已安装,门箱4周当然别忘了贴密封条,至此,施工,安装成功。
第二个门继续。。。。。。
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
4个门全部搞定,说句实话,确实不轻松,累啊。
这就是我推荐的rca模块,做工很细致,处理出的音频信号也是很出色。可以某宝去淘。
参数简介:
一 东芝运放放大,6路标准低电平信号rca输出(4路全音信号+2路低音炮信号或者中置声信号)和1个功放控制信号。
二 集成了音频前级放大电路,更适合匹配大功率功放。
三屏蔽了开关机冲击声和音乐间隙的操作噪音,实现完美RCA信号输出
四 音频通道频率响应 10hz-22khz
五? 信噪比112DB,实际信噪比受主机固有底噪的影响
六 总谐波失真 0.001%
七 控制信号输出电压 +12V, 适合所有的车载功放,原车主机改输出低电平信号,对于大部分车主来说,是最现实可行的从音源上大幅度提升音质的改法
日系RCA信号引出板包括对应各个车型的引脚小板+6通道静音运放板+排线+信号输出母座,
安装非常简单
适合几乎日系韩系华系所有车型原车主机和后装导航。
设计原理:
通过引脚板取主机的低电平和控制信号,用排线导入信号板并且用排线取电。
在音频处理器中用高端运放对低电平信号做信号放大、阻抗匹配和低音处理静爆处理。
并且用逻辑电路计算出功放的开机控制信号。
实现原车主机输出低电平音频信号和功放控制信号。
小矮胖子,4.5公斤,应该算很重了。证明厂家用料zuo实。外观考究,纯铜接线端子,为信号的无损传输打下了坚实的基础。
但愿你不辜负我那挑剔的耳朵,厂家赠送的带纯铜插头的音频线,专业级的,也算是好马配好鞍啦。
就是这个牌子的线,俺英语是数学老师教的,不会翻译。
功放就是功率放大器,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备;其作用就是把音源输出的电信号放大到足以推动喇叭的程度。可以这么说,如果没有一台称职的功放,再好的喇叭也出不来效果,一般车载主机的标称功率是4×50W,也就是四声道每声道输出50瓦的功率;
按简单道理来说,50瓦这么大的功率完全可以满足一般扬声器的推动条件啦,但实际应用中却完全不是这个样子,因为市面上出售喇叭的标称功率基本上都大于这个数值。从需求角度来说,喇叭标称功率如果超过了主机的输出功率就一定要添加功放了。如果安装了功放,音响系统的控制力要提升很多。
同样是赠送的6平方电源主线和50安培的保险组件,压接口端涮锡处理,为的是压接紧实,减少电阻,保证大电流的通过性。
这个是前后喇叭支架及防水罩。
这个是主机专用的音频输出插座,是我特意向卖rca信号处理板的商家要的,因为是无损改装,这个后期安装是必用的。
已焊接完成的样子。
还有啥可说的,那就拆呗。
拿到屋里,继续拆,下面特意垫了个塑料袋子,为的是不要刮伤面板。
这个样子了。
不行,还得拆。
主机功放板位于最下部,只有全拆散才可以看到,LA47022就是主机功放模块啦。
取出RCA信号的任务就是靠它,那个有好多焊点的小片片,记住,一定要做好和原机印刷线路板的绝缘处理,排线插好,座上的黑色卡子锁好就OK了。
复原,什么都不要剩下喔,哪怕是一颗螺丝,排线顺着主机的缝隙引出,千万不要强拽排线。
最后把信号处理板粘到主机上就可以了。红色的线是我焊出的ACC控制线,它是控制功率放大器工作的12伏电源。
又是这个插座喔,对,就是上面我提到的。喇叭线已焊好,和原车的喇叭线无损对插全靠它了。
连接。。。。。。。。。。。。。
开机,熟悉的桌面。
看到了吗,孙露的原版CD,正常播放,嘿嘿,当然好朋友们是看不到的。这一块呢,我先是用了原机的功放推了一下喇叭,主要是试试他是否可以正常工作,这样也为下一步的功放接入打好基础。
拆了右侧杂物箱,穿线呗。
从发动机仓电瓶+极直取电源,保险组件让我固定在了电瓶挡板上端。
开始接入核心部件,功率放大器,所有的希望可都在你身上啦。在这里需要提一下,喇叭线较多,在焊插座的时候最好画张草图,把线色标注一下,这样在接功放的时候就简单明了了。
最后检查无误OK。
红色圈处看到了吗?这里的小插曲是我不小心之前焊的红色控制线对地短路了,就把它给烧了,不过,可以用一个2安培的普通玻璃保险管替代。
还是孙露的CD,播放是耳熟能详的《 车站》,低音的浑厚,高音的靓丽被这个有胆味的功放表现的淋漓尽致,那种声音的质感把我的老耳听出了油,简直就是试音室的感觉。
千疮百孔的中控台复原后,就好像一切都没有发生过,唯独留下的就是那和以前大不一样的听觉盛宴。                                  至此,这次的改装之旅完美收官。感谢各位好朋友们的支持和帮助。  就写到这里吧,言语仓促,表达不够细致,望各位追求高保真,高品质音乐的好朋友海涵,在这里谢谢各位啦。
最后编辑于2017-06-01 16:54:10
共12页
1 23456 ... 12
