至尊提车两年,跑的很少,也就2万6千多公里。很多小细节说下。还有很多误解的地方。
结合说明书截图,挨个说说。
关于发动机启停功能,用了两年,对于我来说,不是很实用,县级城市,红绿灯很少,两年下来省了6升左右的油
我的使用习惯是,停稳后15秒以内短时间红灯可在停稳前2米挂N挡,踩刹车,不让发动机停车,16秒以上都会让启停工作,在红灯还剩5~4秒时,慢慢松刹车(习惯以后,就跟手动挡踩离合间隙一样,直接松刹车到发动机恢复启动的间隙,而刹车剩余力道不会让车溜车),发动机恢复启动后,也正好是绿灯了,我这样做就是让发动机停车时间在10秒以上。长时间红灯闲累也可N挡踩上左侧脚刹。或者习惯了上车就关闭启停,装默认关闭模块。(很多人特别讨厌这个发动机启停,不会用,我只想说,你是被车驾驭了。当你会用之后,就是你在驾驭车,随心所欲)
主动刹车功能。有部分人误解为自适应巡航的刹车功能,其实是错误的。主动刹车在满足以下条件,就在工作状态。
车身稳定控制系统,如果车辆被困,可以关掉它,四驱车型可以在按下全轮驱动锁止。部分人误认为这个是中差锁,但它的效果没有越野车的中差锁强大,所以定位它是城市SUV。注意,不要长时间开启全轮驱动锁止,并在40km/h以下速度行驶,会导致中差过热,行车电脑会强制关闭全轮驱动锁止。有部分人认为在冬天雨雪路面开启这个功能,这是错误的(雨雪路面让行车电脑给你分配四轮的驱动能量,你需要开启的是雪地模式)。长此已久,会损坏中差。
车辆成功脱困有很多因素,人为因素占了大半。无脱困经验,不会使用车子的脱困功能。比如车子被困了,司机未关掉TRC,也未按全轮驱动锁止,就在那一个劲的给油,他肯定出不去。
下坡辅助,下陡坡时,车子帮你控制速度。需要置于手动1挡或倒档。需要解除时按DAC。不按DAC直接踩刹车,会让ABS动作。因为下坡辅助时,制动管路已经有油压在动作刹车,此时在踩刹车,会继续增加刹车压力,让刹车抱死导致ABS动作触发防抱死。
备胎很重,瘦小的朋友还是求助吧
冬天雨雪天气,要关闭后视镜自动折叠,否则后视镜会冻住。雨雪天平稳路面停车也建议不要踩脚刹。
关于新车磨合,还有拉高速的问题。拉高速(不是让你跑高速),现在车子无需拉高速(发动机转速)。
还有冷车启动,几秒即可走,但建议不要立刻激烈驾驶(比如踩上4000转)
下面就是关于保养了,用户手册和保养手册都是建议1万公里更换机油。很多不懂的车主被要求3500-5000就更换了第一次机油。只能呵呵了。大汉用的可是全合成机油,不要当成矿物油用。
当然有很多恶劣行驶环境,是需要5000公里就更换机油的。
每次更换机油后,仪表盘需要重置保养数据。很多师傅不给你调,可以要求他给你调,或者自己调。
定速巡航时,为保持你设定的速度,在下坡车子速度增加时,会降档利用发动机制动来控制你的车速,行车电脑以此来保持你设定的速度。
如果没有测速违章拍照,遇到下坡时可以向怀内拨一下定速巡航控制杆,取消定速,让车子超速去吧。当路面平缓,速度回到设定速度,在向上拨杆恢复定速。
大汉是承载车身,所以用户手册也是不建议拖拽挂车,时间久了,伤底盘,车身会变形。当然在施救拖拽其它车辆时,也要三思,千万别去拽太重的车。
长距离下坡时,要学会用手动挡辅助控制车速,减少刹车负荷。以免造成刹车过热失效。
警示灯亮起后,去找加油站就来得及。2.0T如果找不到95号油,可以偶尔加一次92或98。不要长时间使用92或98。(用户手册建议加95号或更高的油,所以95即可,土豪可以忽略,随意加98。)
我这提车就一直加的乙醇汽油,两年了,没任何毛病。所以不要对乙醇汽油有什么偏见。
安全带问题,必须要系。后排同样也要系。不要以为你车技好,因为别人也会撞你。后排乘客飞出去的不占少数。
关于这个ECO,它不是一种驾驶模式,它只是提示你,现在你开的很省油。 部分人问了好多怎么关闭ECO模式,这是错误的说法,因为大汉没有经济模式和运动模式。但可以关闭这个ECO显示。
点烟器的保险都是10A的,所以功率也就是120W,如果接用电设备,设计功率不要超了,要不会烧保险的,严重的可能会自燃。
另外,车子两年了,七座车享受不到6年内免上线。车子改了大灯总成,加了脚踏,检车没问题,也是一次过。必须准备好灭火器。 关于外观改装,只要不改变车子颜色,都是没问题的,差别在于检车点,你这个检车点告诉你不行,是因为他们想要你点好处费。不信你可以磨一磨他,他就会说晚点可以帮你过。电视新闻曝光过,尾气环保检测,会给你使劲踩油门,直到提示不合格
然后会管你要好处费给你过。 建议在你要检车时,问问朋友哪个检车点相对好些,不为难人,不坑人的。 因为你检车交了钱,他们是不给退的,到时候换别的检车点,还要你交钱的。
还有一点,给第一次买车朋友的建议。
如果要自己加装东西,比如前后护杠,改装大屏,各种装饰等等,可以等你开个2-3个月在定,不要急性子,车还没到,先把东西买好了。等开了一阵子,在决定你需要加装什么。
车漆保养,建议打蜡,经济实惠。我一个月打一次,车漆滑滑的,手感很好。做车衣,封釉价格贵,局部剐蹭,重喷漆,非常不协调,一眼就能看出。
爱车上镜,刮碰过两次,车感不好的,装个360全景影像,要带轨迹线的。氙灯总成,件不是最好的,现在启动亮度达到额定没有刚换上的时候快了。建议要换大灯的,换LED的吧。
