磨豆小屎猪 2019/06/23 20:24:34 发表在 4楼
这是从来不进5环的油耗
61363367 2019/06/23 21:42:56 发表在 5楼
高速120,前后空调全开,平均油耗10.1我是不是买到假汉兰达了,市区14
午夜凶铃0042 2019/06/23 21:52:45 发表在 6楼
你可以看一下“重置后的平均时速22公里/小时”,22公里,22公里,22公里,这就是北京市区的平均时速,北京市区平均时速18~23都是正常的。如果在五环外开,平均时速不会这么低。我提供的信息已经很详细了,请先看仔细。
磨豆小屎猪 2019/06/23 22:21:32 发表在 7楼
我的平均车速43公里,平均油耗8.8
新车1000公里未重置过
江苏启西 2019/06/24 09:28:33 发表在 12楼
我2000公里,75%高速,表显油耗10.6,实际油耗估计11左右,高速基本110-120之间,不知道那种8/9升油的都是怎么开的?还是我买的假货
61363367 2019/06/24 13:11:40 发表在 15楼
我和你油耗差不多,两驱的可能油耗低点
江苏启西 2019/06/24 13:14:35 发表在 16楼
说实话我也没重油门,平常提速过程中的转速也就2000转多点,可能最高到个2500 2600左右吧,自适应巡航偶尔帮我拉到3000转,油耗下不去。我以前明锐1.6自动,高速油耗6个多点,市区8个左右。这车我估摸着就11个油左右是正常
61363367 2019/06/24 13:21:45 发表在 18楼
这个巡航不好用,前方有车降速不温柔,变换车道,前方没车,转速能拉到3000!
