提示:在安装和使用任何***台设备前,请确保已经具有相应的操作资格和合法手续。
全程在地库里,光线比较差,拍摄效果差,还请谅解。
按道理,电台取电应该直接从电瓶取,但懒癌发作,防火墙的穿线,线路防护实在是不想搞了。遂研究原车可以使用的取电点,说明书要求2720h安装在供电电流大于13A的电源上,并且不要使用点烟器取电,点烟器插头的接触比较差,电阻较大,在大电流流过时会引起压降,并发热,实际上汉兰达点烟器的保险使用的是15A,线路是可以负担2720H使用的,后控制面板下的点烟器位置也比较合适,可又不能使用点烟器插头,怎么办,淘宝上有神器,丰田点烟器取电线束,定做一条直接走点烟器后面插座,简单可靠。下面是定做线束
点烟器这个线挺细的,但是既然使用15a的保险,耐受15a的电流应该是没问题的
提示,此点烟器和扶手箱内插口并联使用一个保险,请确保总功率不超过限额。
拆下点烟器面板
插好电台电源线,扶手箱和地板空隙较大,很好穿线,将两个保险留在外面方便维护
电源线延地板走,使用轨道装饰板固定
但是需要注意轨道头部是金属,要避开
面板线和音箱线也由此布置到后备箱,音箱放置在驾驶位座椅下,因为2720H为双段双守,可以接两个喇叭分别出两个守听频率的声音,使用立体声三芯屏蔽电缆,一根线解决两个喇叭。做线过程略
使用尼龙扎带直接粘贴在地板绒面固定线路
面板放置在后视镜左侧,(走线略)这样观察的时候视线偏离道路比较小,而且走线容易隐藏使用某鸟牌的固定支架,没有粘贴在玻璃上(怕掉),不过这种固定方式不是特别稳定,需要抵住后视镜才能固定,但是方便调整角度。
手咪直接吸在空调口
车台放在车后备箱左侧的储物格,走线比较方便,这个储物格空间也比较大,不用担心散热,也不会大功率发射太久,一般也就是中功率,小功率车队通联。(黄色的是反光背心)
放置在这里好处很多,不影响原车空间,隐蔽,可以使馈线最短,有利于减少驻波
使用3m粘扣
后备箱平时老带着这些户外装备(天幕,地布,桌椅,吊床等),毕竟7座买来就是带全家(父母俩孩六口)出去玩的,这个拓乐的轻骑兵折叠车顶箱很赞,不用的时候方便收纳到后面,用的时候扔车顶上。很好解决了七座状态的行李携带问题。第三排安装儿童座椅多亏了本论坛大神制作的扣环,刚好第二排一个儿童座椅第三排一个儿童座椅,然后分别跟一位大人,场景比较和谐。
天线使用sg7400(真假不知,指标还行),使用汉兰达专用防盗支架
期间还进行了发射和驻波测试
这个支架安装的时候需要加装在原车电尾门下止点的一个橡胶块下,这个地方安装不好可能会影响电尾门,楼主是经过了几次测试才安装好的,而且有的位置会让电尾门的吸合声音变大
电台测试
73
