慢充,让人崩溃!
1 75 发布于 山东 2025-07-16 23:24:49 只看楼主 热门标准
新车刚提车,上完牌一天跑没电了,看了看,实际里程只有93.4公里,因为不是满充满放,这个没有实际参考意义,后面表显清零了,等待下次满充满放在跑一次记录实际里程。
晚上第一次充电,表显还剩下55公里。因为家里有台特Y,安装的是380V三相电用的11Kw三代家充充电。
第一次给凯程充电,把充电枪调整了最大兼容模式,晚7:05开始充电,表显55左右。
晚8:20左右,第一次下去停车场查看,只充进30公里,表显示公里数为87左右。
晚9:51左右第二次查看,表显为119左右。
晚11:15点左右再次查看,表显为,148左右。
估算,要从表显55充满表显301得到次日7:30左右ahl_哭ahl_哭
无语,这个充电速度,实在太尴尬了,计算了一下,用11KW充电桩充电,实际充电能量为每30分钟只增加10公里表显里程……一小时,勉强只能充进20公里ahl_哭ahl_哭ahl_哭
42KW可行驶301公里,满充满放差不多需要15个小时!太崩溃了!
由此计算出,即使用的11KW三相电充电,但,实际只有3KW/h!
慢充输入太低太低啦!虽然叫慢充,你这也太慢了!完全不符合实际使用场景!谁家慢充输入只有3Kw/h满充满放放需要大约耗15个小时左右,这不****吗!
简直没办法忍受,难怪,各平台的详细参数不提慢充时间!这样,可以补充一下,长安凯程V919荣耀版41.95KW301里程版本,家庭慢充输入功率只有3KW/h! 每小时只能增加20公里表显里程!  充电需要14-15小时左右!
如果打算家庭慢充,这个真得有足够的耐心等待!太耽误事!(而且中间跨过峰谷电费,不是很经济!)
后面再把满充满放实际里程贴上来,供参考。
  • 提车分享
最后编辑于2025-07-16 23:50:12
共4页
1 23 4
