最近随着新版地图(7473)、新固件(0890)的陆续放出,RNS510的刷机又掀起了一个新高潮。(下载地址参看我的上一个帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-11088689-1.html )。刷地图是一个相对比较简单、无风险的事,所以本帖不再详细描述.......
当里个当,当里个当
闲言碎语不要讲
表一表 新版固件怎么装:
1,都说刷新版固件有风险,到底有啥风险?
其实没啥风险,只要确认你的RNS510的备件号在下列范围内,Delivery Part Number: 3CD035682A/7L6035682B/1Z0035682B/3TD035682/56D035682/5KE035682/7E0035682,就可以成功升级。
查备件号的方法:进入RNS510工程模式,选择版本信息,如图,我的是3TD035682:
2,刷机前需要准备什么东西吗?
需要下载新版固件的ISO文件,然后找一台带刻录机的电脑,将ISO文件刻成光盘。至于到底要刻成DVD还是CD,其实无所谓,都能进行升级!但是盘片的质量一定要好,千万不要贪便宜买那种垃圾盘。
刻录过程:
运行Nero burning软件,选择“刻录”--刻录镜像文件,选中检验数据,速度选择:CD 10倍速、DVD4倍速即可。建议多刻两张,以做备用。
3,你能描述一下详细的升级过程吗?
将车钥匙转到通电自检档(不需要点火),然后再转回到关闭位置,不要取出钥匙。这主要是为了保持RNS510的通电,如果拔出钥匙,30分钟后主机会自动断电,但是,升级却需要50分钟左右。
取出SD卡,按下主机的电源,插入光盘,很快出现如下画面:
Next:
Next:
很熟悉吧?
Next:
接着会出现类似的纯文字的几个画面。
继续等待,终于看到斯柯达风格的刷机界面:
看到了吗?0890其实是一个统称,不同的车型上会显示不同的版本号,比如,刷完后在昊锐上会显示0894,而迈腾上市0892。点击“OK"。然后又会出现一个警告画面,不用理会,仍然点击"OK"。
然后就正式开始刷机了,你不要再点击任何东西,只需要默默的旁观就行:
请注意,进行到某些进度的时候,进度条等待很久才会有所变化,请不要心里急得火上房,以为失败了而乱按键,乱操作。比如,下边图片中APPL升级到5%的,需要等待5、6分钟......
继续漫长的等待:
中途如果因为刻的盘有问题而导致升级无法进行,只需要更换光盘即可继续升级或者重新升级。
升级过程会有数次黑屏、喇叭爆音,请不要害怕,正好可以锻炼你的心理承受能力
终于升级完了,点击“SWL SUCCESS":
系统自动关机后,再按一下电源键,新界面就出现了(其实没多大变化,还是斯柯达的那种绿色界面):
4,费那么大劲升级,到底图个啥呢?
接下来就说说有啥改进吧:(先抄点别人的)
OPS虚拟驻车系统和RVC倒车可视系统 同屏显示(原车需要装备有OPS及RVC倒车可视系统);
RVC倒车可视系统宽屏幕显示(原车需要装备有RVC倒车可视系统);
开机状态下关闭屏幕的选项;
关机状态下时间显示状态;
开机新界面;
DVD播放的改进;
丰富了语音控制内容(需要人机对话MIC支持);
更加趋于稳定的改进;
更快速的冷启动和重启;
单键进入工程模式。
开机状态下关闭屏幕的选项:显示关闭
如何设置关机状态下显示时间:
之前的版本也有”时间显示“选项,但是只能在播放界面中显示时间,而现在如果选择了”开“的话,在发动机点火的情况下,即使关闭RNS510,屏幕也会持续显示当前的时间;如果熄火,则显示几秒就消失。
5,到底怎样才能单键进入工程模式。
需要使用 5053 进入 56模块 - 10匹配 - 通道50 - 把0改为1,保存退出。然后重启收音机。
详细的过程就是这样了,有什么需要提问的,请回帖吧。
2011、7、19
针对许多人提问为何无法进入工程模式,我回答如下:
