昊锐1.8T优雅改装原厂随动大灯视频 :
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAyOTk3ODQ4.html
生命在于折腾,谁叫俺没尊雅版呢!!为方便车友折腾,图文并茂,精彩不容错过:
先给原来的卤素大灯留个纪念:
所需要的线束,随动控制线束被我搞乱了,其实很好理清:
很快已经拆下前杠、大灯,先把最简单的喷水壶换掉,动手能力强的可以不用换,原喷水壶有孔位,直接打孔即可:
把右边大灯主线束全部拆开:
为按照原车线束走线,左灯旁边电池、进气管等一一卸除,同样要拆开原大灯线束:
卖家给的是10转14插头,为防止JCSS罚款,全部跳线到14针插头,以后要折腾的兄弟不要买转接插头了,直接上14针插头:只需要加5根线,三根已经在插头上了,另外两跟已经接在随动控制模块插头上了:
这是给随动控制模块找的家,原装位!在空调控制面板后面:
给全新国产小糸氙气大灯一个镜头,后来才发现这个灯有问题,透镜像金鱼眼睛,太凸出来,不能上下调整:
氙气大灯安定与AFS控制子模块:
AFS控制子模块特写:
氙气大灯安定器特写(全是国产的,没办法,没子弹了):
线束全部跳线完毕,全部包扎好,这是左灯的线束,很不错吧:
再来一张:
这是右灯的线束:
右灯加的5根线穿过发动机舱,从集水板下面进到副驾驶:
这个就是集水板下面走线图,套上防水堵就OK了:
左边大灯线束从中间线束这个洞穿到正驾驶:
安装好后的随动控制模块:
接下来准备安装水平传感器,左边是后水平传感器,右边是前水平传感器:
把车吊起来,安装后水平传感器:
来个特写,可惜手机像素低:
安装前水平传感器:
水平传感器开始走线了,加个波纹管从后桥里面走线:
固定好后桥里面的线束:
线束和ABS线汇合后从这个洞进入后座侧面:
前水平传感器开始走线,有个小孔是空的,直接穿进去进入发动机舱,再到驾驶室:
再来一张:
接好大灯清洗水管:
更换BCM,原厂高配是1K0 937 087 E:
这是原来中配的BCM,支持氙气灯,但是不支持双光透镜电磁阀,有种山寨接法可以将电磁阀线接远光灯正极,但是白天没开氙气灯时打远光电磁阀会打开,个人觉得没必要:
这是086D和087E的对比图,仅仅是在C位多了48、49脚而已:
车内布线、接线比较简单,就不发图了。全部搞定后用5053对氙灯射程编码,修改09中央电器编码,开灯,成功!
安装是没有问题,可是左大灯质量有点问题,高低不能手工调整,里面有个东西掉了,卖家答应换一个新的,我就懒得折腾了:
来个特写,下面都贴在一起了,杯具:
这是右灯,光线有点偏蓝,也是高度调得太低,不过可以手动调高:
来个特写,蓝光明显:
这是朋友的全新的右灯,高低位置比较适中:
白天拍了两张:
再来张晚上切线的图,明显左灯切线太低,等换上新的灯再看看吧:
全部折腾完毕花了一天时间,期间因为编码问题咨询过昊锐哥,可惜他是海拉三进口大灯,和国产大灯编码不一样,不过在此感谢!
好事多磨,由于第一个大灯高低不能调,卖家很快重新发来一个大灯,收货后发现透镜边框磨损了,于是卖家紧急通过顺丰再发一个大灯过来,第二天就收到。期间周折,卖家浪费了好几百大洋的运费,做我这一单生意他是亏本了,对他的服务真的非常满意,在此表示感谢!
这是第二次发的大灯,透镜边上有些磨损:
特写:
这是第三次发来的大灯,非常好:
至此,全部搞定,近光的切线非常好!!作业完毕!!
最后发一个本人研究昊锐电路图后亲自制作的针脚接线图,版主来顶一顶是必须的!
