11年1月昊锐1.8T 9w公里不到,本来是如果一直堵车连续1-2个小时会变速箱会发生升档升不到4以上问题发生过2次。后来换过2次变速箱油,最近发现3升4打滑下,才会升档,有时候5档会卡主会降不了或降很慢,特别是急加速时候。。。。要切手动降。
5053报5档变速箱齿比问题。
这个重置变速箱会好嘛,维修大概要多少。正好在军工路闸殷路附近。
逆转未来1 2016/02/16 11:57:08 发表在 主楼
请版主手下留情,谢谢版主给我们一个探讨的空间!斯科达昊锐自动变速箱故障在线解答维修案例在后面进些年由于自动档车的增多,在身边总是有能听到朋友的变速箱坏了,有的一说维修费贵的离谱,甚至还有卖车的!想想都感觉变速箱是一个烧钱的货!这样的想法是错误的!其实有很多需要注意小巧门!在这里和车友分享一下我的经验!1、变速箱建议的使用保养方法:有一些车友等变速箱坏了在维修!一问:什么时候换的变速箱油。车都已经跑18万公里,没有换过,说是4S店说变速箱免维护不用更换!这样的做法是错误的,要在每5万公里内更换变速箱油,因为变速箱油的作用是润滑、传递、散热、减小噪音、等功能,长时间使用会出现黏度增大油质发黑换挡迟...
Ray冰麒麟 2016/09/24 09:26:35 发表在 106楼
我有一个棘手的问题。10年的09款变速箱,之前因为5降4严重顿挫,做过大修更换了电磁阀和阀体,这都不是重点。后来就出现在市区行驶一段时间变速箱出现只能3000转以上才能换档,和S档逻辑相同,故障显示变速箱过热。变速箱专修店人员解释:这是昊锐09G的通病,变速箱过热保护,解决的办法是更换一种原厂散热器上改装的更大的散热器增加散热可以解决。我实在是将信将疑,现在几乎市区行驶20分钟多等两个红灯故障必出现,非常平凡。但是并没有见其他车友有这问题,另外原厂散热器不应该有这么大缺陷啊。还有目前散热器底座在渗油,但是我想这和温度高没有直接关系。去了4S,师傅给不出个答案,完全愣逼了,所以想楼主帮忙分析下,...
已经找到LZ并修好啦,3-4打滑和卡五档问题都解决啦。现在和新的一样。
下面是换下来的变速箱零件。。。磨损的磨损 老化的老化。
