作为深蓝L07的车主,一到冬天就深刻体会到所有电车车主的共同烦恼——气温一降,能耗蹭蹭往上涨,续航跟着打折扣,还时不时要应对胎压、除雾这些烦心事。我两个冬天的深蓝L07用车体验下来,摸索出几个特别实用的冬季用车方法,亲测既能降低能耗、保障行车安全,又能提升驾乘舒适度,完全适配深蓝L07的车型特性,分享给各位L07和其他电车车友,冬天开电车不用再犯愁!
1. 精准调节胎压,能耗与安全双向兼顾
冬天气温骤降,轮胎受热胀冷缩影响,胎压肯定会跟着下降,这是很多车友容易忽略但特别关键的点。胎压过低的话,轮胎和地面的接触面积会变大,行驶阻力自然就增加,不仅会让能耗明显升高,还会加速轮胎磨损,长期低胎压行驶甚至会加大爆胎风险,尤其是跑高速的时候,安全性大打折扣。反过来,适当提高胎压能减少轮胎接地面积,降低行驶阻力,对控能耗很有帮助。
结合深蓝L07后驱的车型特点,我总结出一套实用的胎压标准:冷车状态下,前轮打到2.7bar,后轮调到2.8bar就刚好,我是直接全车2.8bar。这里要提醒大家,一定要在冷车时调节,热车后胎压会升高,测量结果不准。等开春气温回暖,再根据车辆显示的实时胎压,适当调低到常规范围就行,不用一直保持冬季高压状态,既兼顾能耗又能保护轮胎。
2. 提前唤醒电池+场景积木,舒适又节能
冬天电池活性会变差,就像人早上起床需要缓一缓,直接启动车辆行驶,不仅能耗高,电池续航也会受影响,而且上车后满车厢都是冰凉的,座椅、方向盘冰得让人难受。深蓝L07的远程控制和场景积木功能,刚好能解决这个问题,用熟了之后特别省心。
我每天出门前,都会提前10-15分钟通过深蓝汽车APP,打开空调和座椅加热,让电池先慢慢“醒过来”,激活活性。等上车的时候,不仅车厢里暖乎乎的,电池也已经进入最佳工作状态,起步后的能耗比直接启动低不少,续航表现更稳定。如果通勤时间比较固定,强烈建议在车机上设置场景积木,比如我就设了工作日早7点自动开座椅加热,晚5点下班前提前启动空调,还能精准选择执行日期,不用每天手动在APP上操作,省去不少麻烦,这个人性化设计真的戳中我。
3. 除雾不费电!分场景设置更高效
冬天开电车,除雾和能耗就像一对矛盾体——开除雾功能电耗蹭蹭涨,不开又看不清前方路况,尤其是雨天或温差大的时候,前挡风玻璃分分钟起雾,特别影响行车安全。深蓝L07虽然自带自动除雾功能,但很多车友不知道怎么调节温度和吹风角度,反而越开越费电,我结合自己的实测,整理了两种分场景的除雾方法,亲测好用还省能。
如果是晴天白天,室外温差不大、玻璃起雾较少,不用开空调,只需要打开外循环,把出风角度单独调到吹前档就行。让外界的冷空气通过外循环直接吹到前挡风玻璃上,就能快速吹散雾气,全程几乎不耗额外电量,简单又高效。要是遇到温差大、雨天或者早晚起雾严重的情况,重点来了——把空调调到制冷模式或者自动模式,温度设为22℃,别担心会冷,22℃比冬季室外气温高不少,除雾效果反而更明显。同时保持外循环,出风角度只对准前档,这样设置比开制热除雾能耗低一半以上,等车内温度慢慢升上来后,再切换到内循环保持温度,既不影响视线,又能控制能耗。
4. 使用家充或慢充时开启电池保温,续航更扎实
有家用充电桩的车友,冬天充电一定要记得开启电池保温功能,这是深蓝L07隐藏的省能小技巧!低温环境下,电池温度过低会影响充电效率和后续的续航表现,就算充满电,放置一段时间后电池温度下降,起步时还是要额外耗能给电池升温,反而更费电。
每次用家充桩充电时,我都会在深蓝汽车APP上(手机app也可以设置)打开电池保温功能,充电桩启动后,会持续为电池提供保温服务,最长能维持24小时。这样充电完成后,电池能一直保持适宜的工作温度,就算24小时内再开车,也不用额外耗能激活电池,起步能耗明显降低,续航表现也更扎实,尤其适合北方低温地区的车友。
以上这几个技巧都是我这2个冬天开深蓝L07一点点摸索出来的,亲测无踩雷,既能有效控制低温能耗,又能兼顾安全和舒适。其实电车冬天用车,找对方法就能避免很多糟心事,各位深蓝L07车友不妨试试,希望能帮大家轻松度过冬天!#L07冬季用车小技巧
