宜昌也终于进入了冬天,小塔06也刚刚好开了半年了,最近的出行气温基本上都是10度左右了,整体续航能耗一入冬是实实在在地感受到了区别,尤其是最近冬季续航的短板算是暴露的明明白白了。
我每天通勤单程25公里,一半快速路一半市区拥堵路段,早晚高峰免不了走走停停,平均车速也就30多公里/小时。夏天满电CLTC显示能跑550公里,实际跑500没问题,可现在10℃左右的天气,满电实际能跑400公里出头,达成率大概七成多。最直观的感受是,以前满电能撑十一二天通勤,现在最多七八天得充一次电,心里总得多盘算着电量及时充电。
能耗方面也比夏天高了不少,夏天百公里电耗大概13-14度,现在开着暖风22℃,早晚还得打开方向盘加热和座椅加热,这个电耗直接kuku涨到快16度。早上出门气温稍低,刚启动那几公里电掉得最快,跑个10公里就得掉15公里左右的表显续航;晚上下班气温稍高,电耗能稍微降一点,但整体差别不算大。不过好在家里有充电桩,谷电才***多一度,就算电耗涨了,一个月通勤电费也就一百出头,比开燃油车还是省不少。
驾驶感受上倒没什么槽点,电机运行依旧安静,堵车时和夏天的行驶也没有什么区别,就是得改改脚法了,夏天偶尔踩个急加速,现在都尽量平稳起步,动能回收开到标准模式,减速时还能反向充点电,多少能挽回点能耗。还有一个之前也分享过的小技巧,提前用手机远程预热车辆,既不用上车挨冻,电池温度上来后电耗也能更稳定些。总的来说,10℃左右的天气里,阿维塔06 MAX的冬季表现不算完美,但也没到不能接受的地步,日常通勤提前规划好充电,完全够用的。
