阿维塔06冬季续航能力表现
1 15 发布于 江苏 2025-12-23 13:19:06 只看楼主 热门标准
温度对续航的影响:
我这台增程MAX版本的阿维塔06半年多开下来,相较于冬季续航的表现,春夏秋三季的动态续航充满电能到225km左右。因为夏秋季温度普遍在20度以上,对磷酸铁锂电池的使用环境较为友好,百公里电耗在12.6-13.2kW左右的水平,城市道路行驶开冷空调基本上能做到97%以上的续航达成率。
但是到了冬天,像苏州现在室外温度早晚基本只有5-8度的天气,磷酸铁锂电池在冬天活性会降低,车辆续航会分情况的打折缩水。目前冬天充满电后,动态续航只能维持在215km左右,比夏天充满电有个10km左右的续航缩水。我每天开60km左右的通勤距离,在不开任何加热功能的情况下电耗会在13-13.8kW左右,平均每天通勤会增加8km的电量损耗。
导致冬季续航打折的因素:
实测发现,以现在冬天的温度水平,如果不提前热车,上车开启26度热空调和方向盘加热,电耗会迅速爬升,且动态续航里程在行驶过程中会掉得很快。我这段时间测试下来,每天60km的通勤距离,约2小时的通勤时间,在开热空调及其他加热功能时,电耗会在14.5-16kW左右,且续航会多损耗18km左右;再就是冬季电门踩得猛或遇到加速超车及爬坡等场景,这也会导致电耗突然升高,动态续航陡然掉几公里,连续高能耗行驶也会导致充满电动态总里程下降。
如何降低冬季能耗:
我也测试了几次:提前10分钟左右开启车内热空调,让电池提前工作预热,这样在行驶过程中,电耗不会上升得过快,电耗也会稳定在13.5-14kW左右;再就是如果天气不是特别冷可以先不开空调行驶一段时间后,等电池慢慢升温了再开热空调,这样也不会出现续航里程掉得很快的情况。所以冬季用车大家还是先热车热电池,让电池在一个合适的温度工作。
  • 续航表现
  • 冬测
