3.第八代雅阁常见小问题回答
★油漆:
只有奥夫特黑及塔夫绸白不是金属漆,其他颜色都是金属漆。
★行车即时油耗显示:
只有2.4EX Navi及3.5有行车电脑,才能显示瞬时油耗及剩余油量。
★AUX及USB接口:
2.0及2.4EX是AUX接口(3.5mm口径),2.4EX Navi及3.5 是USB接口(通用)。
★导航版的蓝牙
导航版的蓝牙可以和所有在中国市场上销售的手机匹配,除了走私的水货和非常老的型号。
但是在连接蓝牙后,不能自动导入手机上的电话簿,需要人工导入。
★主动安全配置:
所有的八代雅阁车型都配置防抱死(ABS)、制动力分配(EBD);2.4及3.5排量车型还配置刹车辅助(EBA)、牵引力控制(TRC)和车身稳定控制(VSA),这些配置在2.0排量车型上没有。
★轮胎:
八代雅阁出厂时装配的轮胎有米其林和横滨胎,装配时随机安装的,米胎相对于横胎路噪小但易磨损。
★胎压:
车辆标注的标准胎压是2.1Kp,实际出厂时会轮胎气压达到3.0Kp,目的是为了给轮胎磨合,首保后应自己调整一下。
★汽油牌号:
厂家要求是加93号以上的汽油,通过调查,差不多80%的车主加93号汽油,20%加97号汽油。二种汽油都可以加,但一定要去正规的中石油和中石化加油站。
★怠速:
八代雅阁的冷车怠速是1500转,相对于其他车要高些,据厂家的说法是特意调校成这样的,为的是尽快使冷却系统升温。
★暖气的真确使用:
如果在冬天使用暖气,打开A/C键并设定到OFF,然后调节温度至30度以上,这样可以不开启空调压缩机而由水箱供热。
★首保:
本田公司规定的免费首保是3个月或5000公里,以哪个先到为准。有些朋友想提前做也是可以的。一般4S会在临近3个月时提醒车主去做首保。如果超出这个规定时间和公里数去做首保,那车主将要自掏腰包做首保。如果没有按这个规定做首保,可能会影响以后的整车保修。
★保修范围:
3年10万公里以哪个先到为准。
所有保养件不在保修范围-油料、冷却液、洗涤水、滤芯等;所有磨损件不在保修范围-轮胎、摩擦片、皮带等;所有因事故造成的损坏不在保修范围;所有因保养和使用不当所造成的损坏不在保修范围。
除去以上所列的其他任何质量问题都在保修范围。
[本回复最后由 hongyunzhan 于2008-09-02 13:28:15
编辑]
