抱歉的通知大家,还没有找到助力泵噪音的确切原因。
关于助力泵的噪音我的实验得到了一点成果2010-05-04 23:31 发表网易河南郑州网友 lxm314520: 对雅阁(8代)的评价 关于助力泵的噪音我的实验得到了一点成果
我的车的症状如下:
每天冷车启动的时候,只要挂上D档,机舱内立即会传来叽叽叽的连续的尖锐的噪音,待水温上来后声音消失,另外如果冷车不挂D档而是放在空挡或P档的时候不会出现叽叽的声音,只是嗡嗡的声音比较大。
热车后在空挡或P档得时候明显有大于发动机声音的嗡嗡声音。
对于故障的判断:
首先怀疑叽叽声来自于皮带和涨紧轮,但是很快否定,因为如果是皮带和涨紧轮发出的声音,那么冷车的时候在P档和N档的转速明显要高于D档,但是只有在D档的时候才会出现噪音,如果是皮带和涨紧轮的声音的话就应该在转速高的时候更明显,因此排除。
故障的修复:
根据以上判断去了4S店,经过把车放在那里一夜以后,第二天一早和他们的技术人员一起听,他们确认是助力泵的声音,同意索赔助力泵,更换后嗡嗡声如故,但是冷车是的叽叽声消失。
后续的情况:
新泵使用一个月以后继续出现了冷车D档的叽叽声音,由于更换后声音消失,因此判断声音肯定出自助力泵,但是判断助力泵的叶轮不应该发出这样的声音,因此只有一种可能就是助力泵的皮带轮轴承有异响。
我的尝试:
基于以上的修复过程和最后的分析,决定尝试在皮带轮的轴承上使用WD40润滑剂,选用WD40的考虑是因为WD40为液体润滑油,同时配有很细的软管可以伸到皮带轮和泵之间的缝隙中直接向轴承或者油封进行润滑。
尝试的结果:
经过2天的测试,早上的叽叽声音消除,同时热车后的嗡嗡声有大幅下降。
我对助力泵异响的大胆判断:
因此在这里我做出一个大胆的推断,助力泵的声音并不来自4S店所说的因为叶轮而产生,实际是由于选用的不合格的轴承或者油封所导致,但是因为WD40属于易挥发的润滑油,因此很可能在未来的几天内由于油脂挥发而导致异响恢复,如果异响在未来几天恢复,那么从另外一个方面也印证了我的判断,那就是助力泵的噪音不来自泵内部的流体设计问题,而是选用的劣质的轴承或者油封。
我还会在未来几天继续测试我的修复效果,如果有新情况再及时向大家汇报。同时也希望有兴趣的弟兄尝试一下我的方法,看看是不是大家都觉得会降低助力泵的异响。
来源:汽车之家论坛
jk_login 2012-12-4 17:06:31 发表在 板凳
抛弃幻想接受现实,助力泵噪音注定是雅阁死亡的前兆
08也好、09也好,包括现在的2010款、2011款、2012款雅阁,助力泵噪音都注定无法解决。
理性分析就会得出如下结论:
是不能解决吗?非也,汽车技术这么成熟,换套新的系统,比如电子助力,能不解决吗?
是不愿意
原因召回成本太高。已经销售30多万辆了,如果一旦在新款车上,比如2010款新车上解决助力泵问题,将势必召回30多万辆的雅阁,每个助力泵3000元的话,将付出至少9亿元的代价。每个2000元的话,至少6亿元。反正不影响驾驶,没有生命安全缺陷,有关部门绝对不会要求强制召回。试问哪个厂家会主动召回呢?
就是因为广本这种做事的态度,广本必将走向灭亡.
本...
