140724 2014/11/22 17:02:01 发表在 668楼
楼主有个问题请教一下 家里有个七代半2.4雅阁 变速箱在两千转以下跑到四十迈到五十迈之间会抖动 感觉升档困难的那种抖动 但是要是油门大点转速超过两千转就不抖动了 就是三档升四档的之间 是什么原因呢 而且d档踩刹车车震的好厉害
6686855 2014/11/21 14:35:20 发表在 607楼
我也有抖动这个问题,严重抖动
打伞的鱼1999 2014/11/22 22:08:48 发表在 683楼
请问冬天冷启动发动机需要预热吗?如果需要的话要预热多久?
cicvt1987 2014/11/22 22:27:39 发表在 684楼
热车一分钟就可以起步了
大猫黄 2014/11/22 23:13:11 发表在 685楼
前平衡杆胶套这个东西重要不?技术含量如何?TB上买一个到修理店换是否靠谱?因为4S店太远了,跑一趟不方便。
打伞的鱼1999 2014/11/23 00:02:16 发表在 686楼
2.4车型厂家赠送远程引擎遥控装置,需要安装吗?有什么作用呢?
cicvt1987 2014/11/21 21:50:41 发表在 641楼
是2.0的吗?
师娘别这样 2014/11/23 14:18:08 发表在 690楼
楼主 你接触过本田新车就烧机油的吗?通常怎么解决
cicvt1987 2014/11/23 15:14:11 发表在 691楼
什么车型?
师娘别这样 2014/11/23 15:17:38 发表在 692楼
雅阁八代2.4的
师娘别这样 2014/11/23 15:19:54 发表在 693楼
3000公里机油尺上限烧到下限 最不懂的是拆火花塞啥也看不出来 四个都一样 也不冒蓝烟
眞氺無香 2014/11/23 15:57:05 发表在 694楼
雅阁低速抖动,怠速抖动是通病么?
cicvt1987 2014/11/23 16:25:50 发表在 695楼
你的车多少公里?很少有八代雅阁烧机油的情况,一般都是检修发动机
师娘别这样 2014-11-23 15:19:54 发表在 693楼
