tianhao9 2017/10/09 18:08:24 发表在 1020楼
是的
长沙阿辉 2017/10/09 17:31:43 发表在 1018楼
楼主,九代2.4用极护5-30跑六个月才到8000公里,可以再跑一两个月到10000换吗.???也就是七到八个月10000月换??
风月尚书 2017/10/09 17:17:38 发表在 1016楼
为什么是5W-30不可以0W-30吗??
tianhao9 2016/05/28 09:08:43 发表在 86楼
粘度跨度最好不要太大,用着好就一直用下去,我现在用美孚5W30的全合成很好用
多多哥518 2017/10/09 18:53:26 发表在 1024楼
4s店买车的时候,送了10年免费保养,就是送黄桶的机油。10W30,这种机油能不能用呢?
tianhao9 2016/06/20 15:46:06 发表在 177楼
直接回复
tianhao9 2016/06/02 21:48:26 发表在 108楼
壳牌比较好,我个人意见,还是30的就可以,10万以后在考虑40的吧,全合成不会对车有伤害
tianhao9 2016/06/05 23:36:23 发表在 125楼
高速多就5W30的,20的市区开可以,到高速或超车你就知道30的好用了
火锅吹雪 2017/10/09 21:30:06 发表在 1028楼
你说的没错,我一直用金美孚一号5w30机油。这次长假跑长途来回1700公里,高速上120再踩油门轻松上130,140。发动机很稳定,声音低沉无嘶吼。就是烧机油厉害。我是七代2.4老雅阁,已经跑了31万公里。
tianhao9 2017/10/09 18:11:59 发表在 1022楼
可以的,但是不要太久了,8个月或10000没有问题,还有天气冷了换最好,用完就到天热在换,我就是这样,一年2次。太久了机油也会变质的,性能也会下降。
tianhao9 2017/10/09 22:35:31 发表在 1029楼
老车用40的吧,可以减少烧机油现状,但也只是减少。
火锅吹雪 2017/10/10 11:54:32 发表在 1031楼
5w-40还是0w-40?哪个牌子
茂炮 2017/10/10 16:31:19 发表在 1033楼
简单说一下,雅阁2.0,冬季最低20度,四季机油,推荐下
chihaiquan 2017/11/24 16:59:35 发表在 1039楼
先收藏
